- (17.06 КБ) 551 скачивание
Помогите разобратся со схемой УПЧ
хотя бы приблизительно для чего тот или иной конденсатор емкость, если кто то может написать был бы очень благодарен.
Чего же там писать?
Это же обычный резонансный усилитель по каскодной схеме.
L и C5 колебательный контур. Остальные элементы задают режим каскада по постоянному току.
Схема классическая.
http://www.google.ru/search?q=lc%20%D0% ... 24&bih=609
Схема классическая.
Имеет смысл заморачиваться с пояснениями если собрал и не работает.
Но насчет обычной я бы не стал.. начинающим такие схемы все необычные.
Это усилитель ПЧ или РЧ, потенциально с высоким коэффициентом усиления, каскодный. Я одно время любил такие лепить, щас нет, больше двухзатворники люблю.
Ну в гугле я писал, но мне нужно полное описание детальное каждого элемента. если знаете где можно найти конкретное что то помогите пожалуйста.
Что тут искать? Схема классическая.....
Если не будет R3 (термостабилизации) что произойдет?
Для чего нужен нагрузочный контур?
Для чего R1(разделительный) какая его функция?
Для чего смещение?
Для чего смещение?
Если не будет R3 изменения температуры окружающей среды будут вызывать значительные изменения постоянного тока через транзисторы.Interisto писал(а):Если не будет R3 (термостабилизации) что произойдет?
Для чего смещение?
На контуре выделяется усиливаемое переменное напряжение промежуточной частоты, токи других частот закорачиваются через С4.
Конденсатор С1 ( не R1 ) пропускает только переменное напряжение и не пропускает постоянное напряжение предыдущего каскада на вход усилителя.
Смещение необходимо, чтобы вывести рабочую точку транзистора на рабочий режим.
Тебе надо начинать с азов по транзюкам вообще иначе на чердаке образуется свалка малопотребных на практике сведений.
Спасибо, буду начинать...
и еще один вопрос для чего блокировка от ВЧ, ВЧ это я так понял высокие частоты?
С2 устраняет ООС по переменному току, оставляя по постоянному, С3 переводит транзистор в режим с ОБ, С4 - фильтр по питанию.Interisto писал(а):...для чего блокировка от ВЧ...
Спасибо.
Для чего контур вырабатывает усиливаемое переменное напряжение промежуточной частоты?
У.... Контур ничего не вырабатывает - он выделяет (фильтрует) усиливаемую частоту.
СРОЧНО В СУНДУК https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1283669208 без этого никуда!!!
