Вопрос по ExtraPic
Вопрос по ExtraPic
Протестировал программатор без подключения к компу (см. вложение). Единственное, что не получил на 8 Х1 напряжение "более 10 В". Запустил WinPic800 - Тест Адаптера, а программа выдает: "ОШИБКА - Аппаратная часть не обнаружена". Вопрос 1: при напряжении питания 5В откуда у МАХ232 появится более 10 В. Вопрос2: неужели из-за этого программа не видит адаптер?
- Тест.doc
- (21.5 КБ) 158 скачиваний
Re: Вопрос по ExtraPic
Какое напряжение Вы получили на 8 выводе и меняется ли оно, и в каких пределах? Дело в том, что WinPIC800 определяет подключен программатор или нет посылая сигнал по линии DATA и слушая ответ. Вывод 8 как раз и является для СОМ порта входом DATA.
P.S. Не плохо было-бы глянуть схему.
С уважением.
С уважением.
- fsem
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Начнём с того, что обмен по СОМ порту осуществляется уровнями +12/-12(+12 = лог."0", -12 = лог. "1"). А это значит что в МАХ232 пристствует преобразователь уровней +12/-12 в TTL и наоборот. Если 8 пин СОМ порта соединён с 14 пином МАХ232, который является выходом элемента преобразователя, тогда действительно там должно быть от7 до 12 вольт.
При номиналах конденсаторов С2, С3, С4, С5 = 0,1---0.3 мкФ напряжения на выводах МАХ232
1,2,3,4,5,6 должны иметь следующие значения (плюс-минус 10 процентов):
1 = +7.0…+8.0 вольт
2 = +9.5…+12.0 вольт
3 = +2.5…+3.5 вольта
4 = +4.0…+5.0 вольт
5 = -5.0…-6.0 вольт
6 = -9.5 -12.0 вольт
1 = +7.0…+8.0 вольт
4 = +4.0…+5.0 вольт
5 = -5.0…-6.0 вольт
- MAX232N.pdf
- (106.89 КБ) 345 скачиваний
