ПОМОГИТЕ С УСеЛИТЕЛяМ на микросхеме TEA2025B
Собрал уселитель на микросхеме TEA2025B. Подключаю а она не работает, вроде все правильно. В чем может быть причина?
А можно схему, ... еще лучше фото печатки. Так будет проще понять.andris1415 писал(а):Собрал уселитель на микросхеме TEA2025B. Подключаю а она не работает, вроде все правильно. В чем может быть причина?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
- вот
- (30.11 КБ) 1565 скачиваний
Может ли динамик вольшаватый быть, что усилок не тянет?andris1415 писал(а):andris1415 писал(а):Собрал уселитель на микросхеме TEA2025B. Подключаю а она не работает, вроде все правильно. В чем может быть причина?
Н-да, вход с выходом попутать это плохо
попробуй вот так , если конечно микру не убил!
- (20.13 КБ) 1328 скачиваний
Эта нада на печатный плате делать или можна на кардоне?makarevich писал(а):Н-да, вход с выходом попутать это плохо![]()
И так и так можно,главное тщательно проверять правильность сборки.
В чем тут можыт быть причина? Ранше стояли все компоненты а усилок не работал, помогите?НАПАЛМ писал(а):И так и так можно,главное тщательно проверять правильность сборки.
- (109.63 КБ) 1074 скачивания
Давайте по порядку. Какая схема включения,напряжение питания,источник сигнала,нагрузка (динамик),четкие фотографии устройства (с обеих сторон,если печатная плата).
Причин может быть множество,от непропая до нерабочей микросхемы.
12В нпряжение. динамик 20ватт. источник звука - телефон.НАПАЛМ писал(а):Давайте по порядку. Какая схема включения,напряжение питания,источник сигнала,нагрузка (динамик),четкие фотографии устройства (с обеих сторон,если печатная плата).
Счас вапш4е диод не хочит загаратся
Действительно, фотку получше бы, ничего неразглядеть.
ладна попробуюrjhaviy писал(а):Действительно, фотку получше бы, ничего неразглядеть.
Собрал уселитель на микросхеме TEA2025B. Подключаю шумит когда вынимаю шнур входа звука шум пропадает делал по даташиту на входе резистор не подключил может изза него???? даже с шумом поет прекрасно.
- (20.13 КБ) 1053 скачивания
На фанереandris1415 писал(а):Эта нада на печатный плате делать или можна на кардоне?makarevich писал(а):Н-да, вход с выходом попутать это плохо![]()
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
А чем питаете?Aramais666 писал(а):Собрал уселитель на микросхеме TEA2025B. Подключаю шумит когда вынимаю шнур входа звука шум пропадает делал по даташиту на входе резистор не подключил может изза него???? даже с шумом поет прекрасно.
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=5841
китайским блоком 650мА интересно когда шнур входа звука вынимаю шум пропадает
на входе 30pF конд чем его можно заменить заранее спасибо
Он случаем не импульсный?Aramais666 писал(а):китайским блоком 650мА интересно когда шнур входа звука вынимаю шум пропадает
Можно не ставить, а можно 33pf засандалитьAramais666 писал(а):на входе 30pF конд чем его можно заменить заранее спасибо
Вход на общий посади и послушай, будет шуметь или нет. Если нет, то ставь сопротивление между входом и общим.Aramais666 писал(а):китайским блоком 650мА интересно когда шнур входа звука вынимаю шум пропадает
