S30 почему звук как из задницы?
Astero
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
к джениусовским 10иваткам были подключены динамики и все бы не плохо но динамики пришлось отдать.подключил динамики 10гд-34 от колонок S 30 в результате то ВЧ по ушам режут то бас мешает то эхо сильное.что делать?
Re: почему звук как из задницы?
1 - фазировка, 2 - общий провод динамиков, если в усилке не мостовая схема.
Astero
усилок находится в колонке выходит 2 конца на один динамик и 2 конца я вывел из нутри на другой.фазировка это +\-? никогда этому значения не придавал.
И кстати когда ложу мембраной вниз на чтонибудь мягкое звук почти устраивает
Astero
))может в корпусе они лучше звучат?
алексей1
- Вымогатель припоя
Re: S30 почему звук как из задницы?
попробуйте динамики оставить в своих родных корпусах.туда и усилок этот мона запихать
Astero
к сожалению корпуса нет
алексей1
- Вымогатель припоя
сравните объемы корпусов родных и этих колонок.не много искусственно увеличить объем корпуса можно обклеив корпус из нутри акустическим матом или синтепоном.
Astero
да они у меня вообще без корпуса валяются.такие достались
алексей1
- Вымогатель припоя
а в нете пошарить не реально???
Astero
на тему...?покупки корпуса?
алексей1
- Вымогатель припоя
НА ТЕМУ ЕГО РАЗМЕРОВ.посмотрите паспорт на с30.в паспортах обычно указываются размеры габаритные.фото корпусов ,которые у вас есть можете выложить?с фазиком ?
Astero
http://evrokom.com/GeniusSPG1010W_2803.html
так все таки причина в отсутствии корпуса?
алексей1
- Вымогатель припоя
без корпуса динамики толком ни какие не звучат.сделайте самодельные нормальные корпуса по размерам корпусов с30.подберите для этих колонок(которые сделаете)твитеры и фильтра.в нете найдите схему усилителя на микре тда2030 и соберите себе более менее нормальный усилитель под эти самодельные колонки.усилок в ваших колонках г... не хороший.слабенький он для этих динов.
"...S30 почему звук как из задницы?..." - это зависит от того, откуда у тебя растут УШИ ... может аналогично?!
1-Что бы звук был откуда надо, необходимо иметь хоть мало-мальское представление об акустике (это раздел физики такой).Astero писал(а):к джениусовским 10иваткам были подключены динамики и все бы не плохо но динамики пришлось отдать.подключил динамики 10гд-34 от колонок S 30 в результате то ВЧ по ушам режут то бас мешает то эхо сильное.что делать?
2-Динамики 10гд-34 и им подобные, эфективно работают только в закрытых акустических системах, размеры можно посмотреть в справочниках или посчитать самому.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Astero
а какой нужен фильтр и что такое,извиняюсь за безграмотность,твитер?алексей1 писал(а):без корпуса динамики толком ни какие не звучат.сделайте самодельные нормальные корпуса по размерам корпусов с30.подберите для этих колонок(которые сделаете)твитеры и фильтра.в нете найдите схему усилителя на микре тда2030 и соберите себе более менее нормальный усилитель под эти самодельные колонки.усилок в ваших колонках г... не хороший.слабенький он для этих динов.
Astero
и нормально ли будут работать уси на tda1558q или tda 8560q?просто собираю попутно саб на тда7294 год не мог найти транс нашел 2 шт теперь проблема с проволокой ) поэтому хочу что нибудь однополярное и вольт в 12
алексей1
- Вымогатель припоя
лучше вторая,а твитеры это высокочастотные излучатели (высокочастотные колонки)
М-да-а-а!Astero писал(а):http://evrokom.com/GeniusSPG1010W_2803.html
Я , грешным делом , подумал что это Рижские S-30 , а это .....
Не мешайте мешать!
Astero
другой момент... Корпуса нашел собрал,собираюсь заменить трубочку фазоинвертора и оббить войлоком далее...
