Выбрать можно только 2 варианта.
D-link DIR-300N/RU
Всем привет. В общем, есть такой сабж. Вполне нормально работает. Он поднимает ПППое от АДСЛ модема и раздает инет по вайфаю. Находится на втором этаже трехэтажного котеджа, прикреплен к стенке комнаты (не по центру комнаты). На третьем этаже, в 20 метрах от той самой стены (кабинет) сигнала 18% . На первом этаже в 3х метрах от той же стены (кухня) сигнал около 15%. Вывод напрашивается сам - заменить штатную антенну. ( например, на эту http://ret.ru/tov_inf.jsp?gid=729875 ). Собственно, вопрос - какова направленость штатной антены в вертикальной плоскости?
Быстро, Качественно, Недорого.
направленность в помешении не особо влияет.
А если уж менять то хотя-бы на ту у которой усиление 16dbi. а 5 по сравнению с 2 не очень и поможет.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Антенна которая может на 16 дб увеличивать стоит дорого.... Может, кто сам собирал чтобы на несколько этажей пробивала? "Рецептов" несколько видел, но тогда мне как то было не особо интересно..
я собирал biquad, doublebiquad, fa20 и doublebiquad+спутниковая тарелка 100см.
расположены в порядке увеличения усиления. рекомендую biquad, по сравнению с "пипеткой" сигнал увеличивается, а трудо\материало затраты минимальны.
