Автогенератор.
Буду краток. Пожалуста дайте книг по расчету и теории ВЧ LC автогенераторов. Лучше по эмкосной 3 точкие немогу найти эсть какая то книга но ейо нете нету может какието другие есть.
http://dvo.sut.ru/libr/rvies/i009rpru/7.htm Расчеты сопряжения можно опустить. А вообще методик может быть много - дело вкуса и уровня знаний. Электронику, в отличии от гуманитарных наук, в которых достаточно просто знать, нужно понимать ( процессы и их количественные характеристики ) и тогда сможете сами считать всё, что угодно, не мучаясь в поисках методички.
А в чем различия?Transistor писал(а):Ето расчет гетеродина ви мне дали а не генератора. Явно есть различия.
Толку небудет. Ок
Может кто нибудь имеет эти книги:
Г.Тяпичев "Как построить УКВ трансивер
Радиопередающие устройства", Атаманцева
скинте мне пожалуста
Этих книг в свободном доступе нет. Можно почитать здесь https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1308387230
Вообщето генератор не затухающих колебаний = гетеродин. В передатчиках его называют задающим генератором, в приёмниках, где происходит преобразование частоты, называют гетеродином. Но вопрос мой - на каких транзисторах и по какой схеме лучше делать гетеродин для приёмника супергетеродинного типа, с двойным преобразованием частоты (6,5 мгц и 465 кгц) для приёма частот от 500 кгц до 200 мгц со сменными колебательными контурами. Необходимо как можно меньше гармоник (это и так понятно). Перестраиваться будет первый гетеродин. Из ВЧ транзисторов есть КП303, КТ368, КТ3127, КТ3128, КТ3126, ГТ313. Слышал, что индуктивная трёхточка лучше подходит для НЧ диапазонов, а емкостная для ВЧ. Что выбрать?
И ещё, как попасть в сундук кота? Сколько ни пытался, не получается.
Делаем простейшие вычисления.тимок писал(а): для приёма частот от 500 кгц до 200 мгц....
.... Перестраиваться будет первый гетеродин.
На рабочей частоте 200 мгц частота первого гетеродина будет 200мгц+/-4,5 мгц
Округлим эту частоту до 200 мгц.
Если принимать на этой частоте АМ или узкополосную ЧМ стабильность частоты этого гетеродина должна быть порядка 100 гц
Т.е. стабильность частоты составит
Что можно достичь только в кварцевом генераторе, да и то если принять меры к его стабильности. Уж термостабилизировать точно придется.
Во вторых точность установки частоты тоже должна быть в пределах 100 гц.
Представьте на какой маленький угол нужно повернуть конденсатор переменной емкости на частоте 200мгц, что бы изменить его частоту на 100 гц. Те же проблемы и с варикапом. Там нужно будет изменение напряжения на тысячные доли вольта.
Из этого получается однозначный вывод.
Никакая трехточка не сможет обеспечить таких параметров.
Т.е. первый гетеродин в данном приемнике может быть только на основе синтезатора частоты.
Почитайте здесь. Обсуждается приемник всего лишь до 30 мгц и какие при этом возникают вопросы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=47264
В Вашем случае вопросов будет в 10 раз больше, т.к. частота у Вас больше.
На главной странице сайта.тимок писал(а): как попасть в сундук кота? Сколько ни пытался, не получается.
Я понимаю, что стабильность частоты будет не "ах". С синтезатором частоты тоже проблема - я лишь в самых общих чертах представляю себе как он работает, уж не говорю о его разработки. Возможно АПЧГ в какой-то степени решит проблему стабильности?
Это очень и очень широкий диапазон. Одним гетеродином не обойтись никак. Максимально, что позволительно-так это перестройка в десять раз (декада), что уже не есть айс, так как чем шире диапазон перестройки, тем хуже стабильность и амплитудная характеристика ( резонансное сопротивление контура изменяется в больших пределах, что приводит к отклонениям режима работы транзистора ). В предельном случае вам понадобятся три разных гетеродина с весьма посредственными характеристиками. АПЧГ эффективна только при ЧМ, поэтому в первых двух гетеродинах она бесполезна. Короче схема получиться громоздкая и неустойчивая. Единственный оптимальный выход - применение DDS синтезатора или на основе Si570, но его пока трудно достать.тимок писал(а): для приёма частот от 500 кгц до 200 мгц
Вероятно он имел в виду цифровую АПЧ в гетеродине с помощью частотомера, но там тоже свои сложности.svic писал(а):АПЧГ эффективна только при ЧМ
В своё время я делал приёмник АМ/ЧМ до 30 мгц. Частота конечно плавала, но с помощью цифровой шкалы корректировал настройку. Даже разрабатывал схему для настройки на станции с помощью кнопок и установки частоты с помощью небольшой самодельной клавиатуры. Но прикинув затраты/необходимость/возможная сбойность этой системы настройки, решил ограничиться цифровой шкалой.
Ну, тем более интуиция должна Вам подсказывать, что удовлетворительных результатов добиться очень непросто.
Касательно транзисторов для гетеродина - так тут подойдут все перечисленные Вами выше. Вообще при выборе транзисторов для ВЧ устройств достаточно пользоваться двумя критериями - частотой единичного усиления ft, которая должна быть не менее чем в пять раз выше рабочей частоты и постоянной времени rбCк, которая чем меньше (пикосекунды) - тем лучше. Очень хорошо если при этом транзистор имеет низкий коэффициент шума и низкий обратный ток коллектора.
Да не парьтесь, чел наверное хочет работу какую-то написать и ишет литературу, он же гетеродин от автогенератора отличает, вот, а вы нет.
Берем старую толстую книгу покрытую пылью про основы радиосвязи и читаем как же там автогенератор делается. И главное сначала рассчитывается потому что без рассчета не поедет.
А если кому-то гетеродин нужен так это проще пареной репы- на эмиттерно-связанных транзисторах делается очень легко.
Нет мне нужна книга где есть описано вибор,методика расчета и характеристики генераторов, разница в том что гетеродин меняет частоту, а автогенератор не миняет и режими работи чуть другие.
ПЧ=СЧ-ГЧ......ПЧ--10.7 МГц(промежуточная частота ) СЧ--60 МГцГЧ=49,3 МГц
Звиняєте не місцевий
Если не крутить ручку настройки гетеродина - то он тоже не меняет частоту!
Разницы никакой нет - любой гетеродин и есть автогенератор. Расчет один и тот-же и режимы те-же. В противном случае Вы, очевидно, не корректно задаёте вопрос. Для какого устройства требуется автогенератор? Его рабочая частота? Амплитуда и мощность? Абсолютная нестабильность?
Нужно расчитать два генератора:
1 первой на диапазон 433Мгц
2 второй на 27 Мгц.
толко генератори модулятор будет окремо.
П.С.Ктамуже инетресует методика расчета всех автогенераторов.
2 второй на 27 Мгц.
На 433 более-менее стабильный LC генератор вообще задача практически невыполнимая - конструктивная добротность катушек не позволяет. Расчет режимов транзисторов абсолютно аналогичен предложенным расчетам. Расчет колебательной цепи на фиксированную частоту даже проще - не нужно просчитывать сопряжения.
Книжка https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1308387230 содержит всю необходимую информацию профессионального уровня, по которой не то, что возбудитель, а и целиком магистральный передатчик коммерческого назначения рассчитать можно.
