Повішение и контроль напряжения
Подскажите микросхему или схему по повышению напряжения. Нужна для походного использования устройства на основе элемента Пельтье. На входе 1.5-2 вольта, на выходе нужно 5 вольт с наименьшей амплитудой колебания напряжения. Помимо преобразования нужен контроль напряжения, если например на входе повышается напряжение, то на выходе нужно стабильное напряжения, так как устройство будет использоваться для зарядки мобильного и другой техники. Подскажите варианты из более-менее доступных элементов и не капризное, так как входное напряжение будет меняться в зависимости от нагрева элемента, в общем не стабильное будет, а на выходе нужно именно стабильное, так как жалко будет спалить цифровик и телефоны. Еще желательно с контролем выходного напряжение, например с амплитудой 3 - 12 вольт, ну это вообще будет отлично))
Ищи микросхемы DC/DC контроллеров с батарейным питанием.. Там все эти функции присутствуют..
Вот, в качестве примера: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pr ... id=NCP1410
Выдернул первый-же попавшийся, т.к. не знаю, какой выходной ток те надо..
Вот ещё парочка ссылок:
http://www.national.com/mpf/LM/LM2621.html#Overview
http://www.linear.com/product/LT1302
У Максима можешь посмотреть..
Или вот тут: http://radiokot.ru/lab/analog/07/
Ещё парочка ссылок на Вампирчика:
http://www.radio-korolev.ru/index.php-newsid=200.htm
http://www.vampirchik-sun.nm.ru/interes1/st7/vmp_sh.htm
Уффф.. пора домой..
Уффф.. пора домой..
Да-не-за-что.. Заходи, если что..
