намагничивание магнита
Tokar
Сообщение Tokar »
Всем доброго времени суток!как то давно видел в старой книжке про то как можно намагнитеть магнит который с овременем или от нагрева потерял свои свойства.... точно не помню но было 2 способа,один,намотать провод на магнить и через предохранитель подать 220 в из сети, и так несколько раз меняя предохранитель после пика,и типа тогго тока кондёр и напр 200в....вроде как...
у меня магнит от динамика круглый,и хочется его намагнитеть......подскажите как это сделать лучше,может кто то пробывал или есть данные о намотке и напр...в интернете ничего не нашел и книга утерина.... :(
RK3AVY
Алёша.
Re: намагничивание магнита
Сообщение Алёша. »
Tokar писал(а):...в интернете ничего не нашел.... :(
http://www.cxem.info/index.php?newsid=59
IfoR
Сообщение IfoR »
Только он намагнитится как попадёт. Я имею ввиду полюса. А то ведь он же всё же уже как-то намагничен.
ИМХО, может через тиристор этим делом управлять?
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
Намагничивание ведется импульсами, ширина которых рассчитывается исходя из материала магнита и намагничивающей обмотки. Нужно для начала определить, магнитную силу будущего магнита, или индукцию его магнитного поля. Далее рассчитать намагничивающий контур для этого значения, ток и время намагничивания (хотя половины полуволны синусоиды хватит в любом случае).
Рекомендую для начала ознакомиться с теорией http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%BB%D0%B5. Там основные формулы даны и общее представление.
Tokar
Сообщение Tokar »
Огромное Спасибо!!!! то что искал :) мда....магнитное кольцо из динамика будет трудно намагнитить((
RK3AVY
Pu_ma
Сообщение Pu_ma »
Tokar писал(а):Огромное Спасибо!!!! то что искал :) мда....магнитное кольцо из динамика будет трудно намагнитить((
А такие...намагничивать не надо http://supermagnet.ru/index.phtml
Радиорубитель
Сообщение Радиорубитель »
Намагничивать магниты - то же самое, что стирать презервативы.
homeless
Сообщение homeless »
посмотрел статью.... вот чешу теперь репу - раньше такими устройствами (электромагнит подключенный к переменному напряжению) размагничивали головки у магнитофона)... Думаю что для намагничивания чего-то железного - надо таки использовать постоянное магнитное поле !!!
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
homeless писал(а):посмотрел статью.... вот чешу теперь репу - раньше такими устройствами (электромагнит подключенный к переменному напряжению) размагничивали головки у магнитофона)... Думаю что для намагничивания чего-то железного - надо таки использовать постоянное магнитное поле !!!
Так при намагничивании вся фишка в предохранителе. Благодаря ему на металл воздействует импульс поля, а не продолжительное переменное поле (на пике синусоиды предохранитель перегорает). А вообще переменным полем сам лично размагничивал мониторы и телевизоры.
А ещё, когда я учился в школе, на физике нам показывали любопытный эксперимент по намагничиванию. Брали обычный металлический прут, распологали его вдоль линий магнитного поля земли и стучали молотком. Врезультате такого воздействия прут начинал притягивать небольшие железки.
tvorcheskiy
Сообщение tvorcheskiy »
Видел схему намагничивания магнитов с конденсаторами на 50000 мкФ, заряженными на 50 Вольт. Они разряжаются на катушку через тиристор типа Т160. Не могу найти...
Радиорубитель писал(а):Намагничивать магниты - то же самое, что стирать презервативы
Посмотрите передачу "как это работает", про то как изготовляют мощные динамики. Вы будете удивлены... :)
Радиорубитель
Я имею в виду - в кустарных условиях. А канала с такой передачей у нас нету. У нас их всего 4-ре, и те похожи друг на друга, как родные братья. Как не включу, Путина или Медведева показывают, в промежутках кого-то судят, а в прайм-тайм крутят по очередному кругу сериалы, похожие друг на друга, как капли воды.
Вернуться в «Теория»
