Не работает БП lpg2
Сообщение famas »
всем привет ! Вопщем отдал знакомый мне копмовский блок питания LPG2 не рабочий... После разборки его увидел - сгорел резистор r23 и конденсатор с29 вздулся.. Всё заменил, включаю в розетку - дежурки 5В нет и слышен слабый писк, поставил перемычку между чорным и зеленым проводом, куллер крутнулся, сидюк, который я подключил для нагрузки, мигнул и резистор задымел и почернел.. Проверил схему - оптрон, диоды и транзисторы вроде :dont_know: целые, поставил резистор на 11ом 2Вт ( ну меньше небыло ). Включил - дежурки нет и слышен писк. Поставил перемычку - сидюк ( опять-же его повесил для нагрузки ) мигнул, куллер закрутился на 1 сек и выключился и опять писк, выключил и опять включил - кулер крутнулся сидюк мигнул и все остановилось опять, но резюк уже не перегорел ( ну канечно ж, 2Вт ведь :) ).. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина неисправности ???
(53.46 КБ) 388 скачиваний
"Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком." Kurt Cobain
Сообщение mikes357 »
Обычно ремонт таких бп заключался в замене всех кондёров по вторичке и в дежурке. Стабилитрон ZD1, наверно, Вы не меняли? А про Q4 и не спрашиваю...
Надо бы проверить все выпрямительные диоды, - могут быть пробитые, - так как писк обычно завязан с перегрузкой. Тестер есть? Чем прозванивать диоды будите? Смотрите по схеме - нагрузочные резисторы, - вот чтобы тестер показывал сопротивление в районе оных величин. Если совсем к нулю "летит", - скорее всего, именно в этом канале выпрямителя диод сборки и пробит. Менять ведь всё равно всю сборку придётся. Они ещё могут отличаться по падению напряжения, - по той величине, что тестер в состоянии "прозвонки" покажет. Могут оказаться обычными, могут и Шоттки быть.
Нагрузку давать или не давать - дело сугубо личное, т.к., судя по схеме, нагрузочные резюки в выходных цепях имеются.
Хотя могла и LPG-899 кирдыкнуться :shock: .
Впрочем, и отдельно взятая дежурка тоже может пригодиться.
В общем, исходите из любознательности :dont_know: и наличия запасной микрухи.
Последний раз редактировалось mikes357 Вт июн 21, 2011 21:51:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dsergo »
Сначала всё-же надо с дежуркой разобраться, она и без нагрузки должна быть.
Сообщение малышок »
Конденсатор С12 на пробой не проверяли?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение famas »
Стабилитрон zd1 не менял, вроде нормальный, q4 тоже нормальный, проверил все диоды, в том числе и Шотки вроде все ок... Кондеры выходные проверил, нагрузочные резюки тоже - нормально... Но в чем же тогда проблема ? подозреваю что в ШИМ контрроллере (
Пока дежурку не оживите - дальше идти незачем.
Сообщение ЖАН »
В блоках питания проработавших изрядное время меняю все электролиты на "CapXon", "Jamicon","Hitano" 105 градусов, шунтирую электролиты керамическими конденсаторами. Если вам дорог БП и вы хотите чтобы он проработал еще несколько лет, то замените в нем все электролиты на новые, затем проверьте силовые диодные сборки и диоды на выходе и попробуйте запустить. Вообще БП плохой схемотехники и часто палит материнскую плату и винт при высыхании электролита в дежурке, поэтому там лучше поставить не 47х50, а 100х50. TL494 похоже цела.
