преобразователь на 555 таймер
Сообщение celerontech »
какой транзистор в данной схеме. возможно использовать трансформатор и транзистор с ИБП WAR-600VA
Сообщение Borodach »
Лучше мощный полевик... . :)
Сообщение vgg60 »
Схему рисовал абсолютно некомпетентный в электронике человек. Сразу же сгорит либо таймер, либо транзистор, либо оба вместе - нужен токоограничивающий резистор в базе (максимально допустимый выходной ток таймера - 300 мА).
Найдите справочные данные таймера и уточните допустимый диапазон номиналов частотозадающих элементов. 36 Ом - явно мало. Хотя бы несколько сотен ом. Электролитический конденсатор в качестве частотозадающего элемента - очень плохо. Трансформатор нужен с зазором. 5 витков в первичку - скорее всего, маловато будет. Такой высокий коэффициент трансформации абсолютно бессмысленен. Достаточно 1:5 или даже меньше (если транзистор будет достаточно высоковольтным). Список несуразностей можно продолжать.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Схему нашел здесь http://forum.cxem.net/index.php?s=109eb ... 34397&st=0
можно ли использовать трансформатор з ИБП WAR-600VA и транзистор irf c этого ИБП
Последний раз редактировалось celerontech Чт июн 23, 2011 23:00:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vgg60 »
celerontech писал(а):Схема нашел здесь http://forum.cxem.net/index.php?s=109eb ... 34397&st=0
Ну и что? Там все схемы созданы профессионалами и тщательно испытаны? Можно ли использовать трансформатор с этого ИБП? А какой там трансформатор? Общий ответ - без переделок - нельзя. Транзистор, скорее всего, можно, но гарантий дать не могу. Я не знаю, какой там транзистор. Вначале прочитайте и обдумайте то, что я написал в своём предыдущем сообщении. Есть какие-то идеи, мысли? Или думать неохота? Хочется получить всё на тарелочке с голубой каёмочкой? :)
P.S. Просьба не обижаться. Цели обидеть не ставил. Хотелось бы помочь думающему человеку, вот и всё.
Сообщение Maks »
Всегда проверяйте схемы по более серьезным и проверенным источникам.
Хотя бы этот вопрос.
Из схем можно брать идеи, а реализацию всегда проверять, читая другие источники, все проверять самому и никому особо на слово не верить. :)
Все подвергать сомнению пока сам не убедишься в правильности.
Сообщение lexa_xaxaxa »
здорова народ тут такое дело меня тоже интересует эта схема . vgg60 совершенно прав. я думаю что r1=1kOm r2=1kOm и конденсатор С=0.25 в этом случае частота выходного сигнала примерно 2000 Гц . взять ферритовое кольцо 45Х28Х8 первичку 6 а вторичку 150-200 витков . поставить дарлингтон например кт 827.. . ? помогите меньшим братям
Сообщение >TEHb< »
Кольцо, да в обратноход... Пилить придётся. Транзистор, как уже говорили, лучше взять полевик, благо их сейчас валом мощных.
Сообщение Философский Кот »
Готовьтесь брать большой радиатор на фет, который (фет) должен быть, как минимум, ИРФП250 :wink:
КПД этой схемы находится так глубоко... Думаю, все знают, где это. Я даже повторитель с выхода микры пробовал ставить. Не помогает.
вчера мучился та же фигня однотактный это не дело плохая схема кпд малая
YS
Сообщение YS »
Самое основное - там нет ОС по напряжению. Так что напряжение будет плавать в зависимости от нагрузки. :facepalm:
И от напряжения питания ... :)
YS
Сообщение YS »
Ну, от напряжения питания-то ладно... :) Самое неприятное, что без нагрузки выходной конденсатор спокойно может взорваться. :)
Вернуться в «Теория»
