Да и еще при перемотке из воспроизведения звук тоже не отключается
Вега 122
Вега мп 122 не ищет песни. При переходе в режим поиск начинает ускоренно воспроизводить, но звук не отключается и паузы не видит. Светодиоды горят нормально по логике, да и в остальном вроде не глючит. Получается вроде блок управления рабочий. Как РТшка понимает паузы в фонограмме если к звуку не имеет никакого отношения? Подскажите где копать
РТ-шка сама не понимает, ей подсказывает операционник DA1 - (К1401УД1) - элементы DA1.3, DA1.4 и транзисторы VT26, VT31 на основной плате. У меня дохли именно опера.
- Вега МП122.djvu
- Схема Веги 122
- (129.08 КБ) 165 скачиваний
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Конденсаторы все заменил. Если не отключает звук значит не приходит команда с РТшки? и как проверить DA1 - что ей подать чтобы она вырубила звук?
