Помогите определить микросхемы
Сообщение чЭбуратор »
Попалась мне недавно вот такая плата:<см. рисунок>
Известно, что она из радиоуправляемой машинки "хаммер", питалась от 9 В и все микросхемы на ней затер тот тобарищ, который мне ее дал.
Собственно вопрос: какие там микросхемы?
детали на плате
(75.91 КБ) 481 скачивание
дорожки на плате
(80.04 КБ) 301 скачивание
Сообщение suslogon »
нда...такие вопросы только в компетенции телепатов :))
Но вдруг кто знает типовые включения микросхем, похожие на те что на плате?
И, суслогон, телеппатом тут быть не нужно
cbb
Сообщение cbb »
или оттирай замазку или подавай на них питание и землю и смотри поведение при подаче на ту или иную ногу того или иного сигнала :)
Кстати, вот и идея для девайса на микроконтроллере: определитель типа МС :)
Сообщение МитяРа »
cbb писал(а):или оттирай замазку
Это не замазка.. :)
Сообщение Dimone »
-возьми в руки "хаммер", приди к тобарищ"ю, и намекни, что затирать можно не только микросхемы...
Сообщение VIRGO »
Dimone писал(а):-возьми в руки "хаммер", приди к тобарищ"ю, и намекни, что затирать можно не только микросхемы...
"Дарёному слону в хобот не дуют". :))
R3Dio 73!
Сообщение DiGiCat »
чЭбуратор писал(а):Известно, что она из радиоуправляемой машинки "хаммер", питалась от 9 В и все микросхемы на ней затер тот тобарищ, который мне ее дал.
Он сам сказал, что затер? Затерли скорее всего на заводе где делали...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Нет, на заводе ничего не затирали. Он сам , ножиком, их поцарапал. На одной(dip-8) даже часть надписи видно
вопрос: зачем?
Перед всеми очень извиняюсь. Все микрухи определил сам. Сбасибо за внимание.
На изоляцию надейся, а сам не плошай.
Сообщение Dimone »
чЭбуратор:Моя индуктивность: 20 Гн
-а на коробке с "апельсинами" не было часом надписи Мurata?
Вернуться в «Умные мысли»
