Здравствуйте,
Нужен электронный ключ с коммутационным напряжением=~220 и I=? и коммутируемым U ~220 и I= 6>А.
Банально нужно заменить электромеханическое реле.
Уточнение. Нужна схема без понижающего трансформатора/выпрямителя и маловольтной оптопары MOC3XXX, и т.д., хотелось бы иметь только транзистор/тиристор/симистор и резистор. Может быть есть готовое решение типа оптопары MOC на которую можно подать сразу 220 на затвор и всё.
В интернете искал но ничего не нашел. Подскажите кто знает.
спасибо.
Силовой электронный ключ (ком-цио. U~220В, ком-руе. U~220В)
Re: Силовой электронный ключ (ком-цио. U~220В, ком-руе. U~22
Да.. это будет всё..aktom писал(а):подать сразу 220 на затвор и всё.
А может те подсказать твёрдотельное рэле ? Щас поищу..
P.S. Поискал: http://courses.cit.cornell.edu/ee476/Fi ... /relay.pdf
Есть такие и без контроля нуля...
параметры твердотельного реле не те, управление DC max 35v, но название подсказали верно, по нему нашел то что нужно - GDH1048ZA2, управляющее напряжение 90-250 AC, круть, спасибо.
aktom писал(а):управление DC max 35v,
Рад, что те помогла подсказка..
