melodija 104 stereo
melodija 104 stereo
Отдали мелодию-стерео, но без одного транзистора П213Б который стоит на питании, подскажите, что вместо него можно поставить. Не судите строго, я дилетант в этом деле..
- mel104.zip
- нашёл в нэте.
- (277.18 КБ) 169 скачиваний
Re: melodija 104 stereo
Если он стоит на радиаторе и нужен такой же корпус, то любой из П213...П217.
Если радиатор можно поменять, то вообще куча транзисторов подойдёт из мощных и средней мощности p-n-p
радиатор съёмный.
можно поинтересоваться сколько будет выдавать на 4 Ома?
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Ватт 20. Максимумdimasik писал(а):сколько будет выдавать на 4 Ома?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Значит можно забыть, чтобы эта рухлять двигала саб...?
а откуда можно спаять этот транзистор? живу в деревне, до магазина далековато будет.
- ST@S
Вообще себе это действо плохо представляю: на выходе УНЧ разделительный кондёр, будет завал по низким и бубнение!dimasik писал(а):чтобы эта рухлять двигала саб...?
Да много где попадались: TV (старые), автомагнитолы, УНЧ, зарядные... Может, лучше КТ837? Или КТ818? Термопасту на радиатор, слюду, а выводы подогнуть и норм.dimasik писал(а):а откуда можно спаять этот транзистор?
иду с паяльником разбирать старую технику
а вот например нашёл в интерне http://radio-site.do.am/publ/dinamiki_s ... 14-1-0-192
и сделать чисто под саб. а сейчас практикуют такое, чтобы по почте отправили tda7294?
или заказать ппроще всю плату?
нашёл КТ803А, но он вроде n-p-n.
- ST@S
Смотря какое желание собрать! И какие знания в этой области!dimasik писал(а):или заказать ппроще всю плату?
Не пойдётdimasik писал(а):нашёл КТ803А, но он вроде n-p-n.
и ещё. достались колонки "S-90e" по 50ватт; сейчас от 2Втт 8 Ом (Волна-307)... смех стыдно даже.
какой диод нужен в этой схеме? (D1)
- (9.37 КБ) 417 скачиваний
- ST@S
С4 и С9 - лишние. C3, R3, R4 - лучше как в даташите. Диод - любой. Напрмер, КД522. Или 1N40xx
в смысле "даташите"???
- ST@S
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xqwvzw.pdf на первой же странице
спасибо))
помогите пожалуйста!!! киньте хоть одну схемку блягодаря которой можно обрезать звук (высокие,средние) и оставить только низкие-как под саб (если не сложно схемку простую до безобразия
- Максим_В
- Друг Кота
Мелодия и сама неплохо звучит. Что гробить то .заменить германиевый транзистор можно на кт837 .А то саб да саб.Подрубите мелодию к 6ГД-2 и будут вам низы.
- ST@S
тут такое дело нашёл транзистор кт837Б, поставил, вроде всё норм, но звука нет, начал прозванивать получилось так что звук идёт до платы усиления и пропадает, а хотел подключить к "s-90e",такая вот загвоздочка...
Зарание всем большое спасибо!
