Теперь перейду к вопросам:
1. На плате есть микросхема эпром памяти ATMEL 24C02N, пробовал с неё считывать прошивку при помощи программатора GTP USB и WinPic800 3.55G подключал её без выпаянивания (это правильно???) следующим образом:
программатор-----------------24C02
Data----------------------------SDA (Serial Data)
Clock---------------------------SCL (Serial Clock Input)
Vdd-----------------------------Vcc
Gnd----------------------------GND
при этом в схеме А0-А2 (Address Inputs) и WP (Write Protect)припаены на массу (это правильно???). Считывание происходит без ошибок, при сохранении прошивки прописывал расширение .hex (это правильно???). После этого хотел записать прошивку на такую же микросхему, выскакивает ошибка, просит микросхему с большей памятью в два раза (24С04)-почему?
2. На схеме есть (в центре) макропроцессор или микроконтроллер, а может быть и не один ведь стоит два кварца, если кто-то сможет поделиться по ним ЛЮБОЙ информацией (даташитом, как прочесть прошивку, чем её прошить, напишите пожалуйста).
3. Если у кого-нибудь есть информация по остальным элементам (микросхемам, транзистором, диодом и т.д.)отпишитесь пожалуйста. Только не советуйте «лучше гуглить», поверьте гуглю и сейчас. Почемуто не моу выложить все фото в одном архиве.
- (182.12 КБ) 813 скачиваний
- (160.42 КБ) 538 скачиваний
- (185.62 КБ) 800 скачиваний
