P.S. трансформатор к которому нужно подключится - двухполярный, 17В на канал 1А 25Ватт, Ш-образный, довольно сильно фонит. Используется для запитки ФНЧ (http://shemopay.ru/schem/audio/filter/1 ... -f005.html). Помогите устранить шум и по возможности понизить напряжение с 17 до 12В.
темброблок на LM1036N
Здравствуйте, помогите, вообщем склепал вот этот темброблок - http://greatsound.ru/content/tembroblok-na-lm1036n, но как его правильно запитать??? не знаю на данный момент использую 12-ти вольтовый канал компьютерного БП, но мне нужно сделать его питание от другого трансформатора т.к. компьютерный БП большой по своим габаритам, помогите сделать правильное питание.
LM7812
ааааааааааааа
Относить транс подальше (на метр) или в железный короб его, смотреть, чтобы земли были соединены звездой.
LM7812 помимо стабилизации напряжения питания еще и гасит пульсации оного
ааааааааааааа
поясните эту фразу пожалуйста (подчеркнул).as32888 писал(а):Относить транс подальше (на метр) или в железный короб его, смотреть, чтобы земли были соединены звездой.
LM7812 помимо стабилизации напряжения питания еще и гасит пульсации оного.
Это значит в одной точке.
ааааааааааааа
Вообщем припаял LM7812 дал на неё 15В в результате сгорело две LM1036N, а они суки не дешёвые, помогите найти схемку БП, чтобы преобразовать 17В в 12В
Наверное 7812 не так припаяли, или питание не туда сунули. Вот на всякий набросал схемку:
- (11 КБ) 674 скачивания
Во первых
у lm1036 напрядение питания максимальное больше чем 15 вольт
Во вторых если вы нашли даташит и сделали по нему стабилизатор, почему бы перед тем как питатть от него чтото не проверить выходное напряжени?
в третих - вероятность неработаспособности такой схемы очень мала, а точнее равно вероятности купить паленую или поддел микруху.
Есть еще вариант с LM317 отрегулируете напряжение и перед.
[AMS]
Обычно умение фотографировать и наличие цифромыльницы снимает все вопросы (вопросы сами собой уходят при просмотре фоток напаянного).
С LM7812 у меня работало нормально. Может, автору продали не LM1036N, а
, перемаркированную под LM1036N?
- (1.3 КБ) 2004 скачивания
ааааааааааааа
та нет, микруху нормальную дали ) спасибо за ответ поставил LM7812 - работает, фон пропал, спасибо.as32888 писал(а):Обычно умение фотографировать и наличие цифромыльницы снимает все вопросы (вопросы сами собой уходят при просмотре фоток напаянного).![]()
С LM7812 у меня работало нормально. Может, автору продали не LM1036N, а, перемаркированную под LM1036N?
Чуть не забыл, вы не подскажете где можно нарыть РАБОЧУЮ схемку индикатора звуковой частоты на LM3914 ?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Делайте на LM3915. Она красивее играть будет. Схема идентична 3914.PashaShulga писал(а):Чуть не забыл, вы не подскажете где можно нарыть РАБОЧУЮ схемку индикатора звуковой частоты на LM3914 ?
А в чём разница ? LM3914 - линейная шкала, LM3915 - логарифмическая. В чём красота ?AcousticManiac писал(а):Делайте на LM3915. Она красивее играть будет. Схема идентична 3914.PashaShulga писал(а):Чуть не забыл, вы не подскажете где можно нарыть РАБОЧУЮ схемку индикатора звуковой частоты на LM3914 ?
Логарифмическая будет отчетливее реагировать на басы, и слабее-на вокал и прочие СЧ и ВЧ. Линейная реагирует на все подряд, и при смешанном звуковом сигнале столбик почти не прыгает.
не поможете мне со схемкой ?AcousticManiac писал(а):Логарифмическая будет отчетливее реагировать на басы, и слабее-на вокал и прочие СЧ и ВЧ. Линейная реагирует на все подряд, и при смешанном звуковом сигнале столбик почти не прыгает.
