scx4300 вертикальные бледные полосы
Сообщение demiurg301 »
Начал полосить принтер - вдоль всего листа(вертикально) много бледных полос (даже на нечёрном фоне). После разборки и чистки лезвия ничего не поменялось, чуток даже хуже стало. Подскажите где искать чтобы не копаться неделю в нём,а то "горит" изготовление PCB.
Сообщение Андрей_Р »
Картридж на восстановление... Лезвие покупать в магазине расходников на принтеры.
А еще вопросик , вал закрепления должен быть матовый или блестящий? Просто у мну матовый(сзади крышку если открыть верхний чёрный) и тонер плохо закрепляется. Менять ?
К сожелению я не помню насчёт его. Был похожий, но сломался (принтер)
