- вот схема
- (71.86 КБ) 626 скачиваний
работоспособность ГИРа
собрал работает в режиме генератора переключаю на детектирование нет признаков жизни
Может просто чувствительность слабая?
Детектор там довольно таки "тупой"
По сути кремниевый pn переход, а на него не меньше пол-вольта нужно подавать, что бы он что то продетектировал.
Можно в качестве Q4 попробовать что-то типа ГТ313, короче ВЧ германий, или дополнительный усилительный каскад перед детектором, а то там транзисторы вообще без смещения стоят, туповато...
дело в том что при работающем генераторе на стрелочном индикаторе присутствует отклонение стрелки !а в режиме детектора никакой реакции МКА !в собранном ГИРе стоят полевые BF245B И КТ3102 -3107!В режиме генератора при вращении кпе стрелка мка имеет разные положения !в режиме детектора при прикосновении пальцем к С2 в месте соединения с полевиком стрелка мка отлоняется
Тогда ничего не понятно... Вы резонанс-то на каких-нибудь контурах проверяли? На гетеродины настраиваться пробовали?
Конечно пробовал у меня тут приемник вега рп 341-1 перестроенная на 2,9-3,2(хулиганский д-н)в режиме генератора нармально сигнал проходит правда я так полагаю гармоник завались,переключаю на детектор -ничего !(бросил бы его давно да печатку изготовил!вечно эти импортные схемы с гимароем)пробовал с кондером С2-5пф поэксперементировать при увеличении емкости не генерит в генераторном режиме а в детекторном режиме тоже самое -никакой реакции
В режиме волномера делается так - находишь катушку гетеродина ( никаких экранов на катушке не должно быть ), включаешь приемник, подносишь катушку ГИРа к катушке гетеродина вплотную торрец-в-торец и крутишь на ГИРе кондер, там где настройки совпадут стрелка покажет.
В режиме ГИР его катушка прижимается аналогично к контурной катушке
НЕ ВКЛЮЧЕННОГО приемника. При вращении кондера на ГИРе в момент резонанса стрелка должна резко дернуться в сторону уменьшения. Крутить надо медленно, момент резонанса острый.
Как уже говорили волномер здесь малочувствительный и вряд ли он будет реагировать на слабый сигнал гетеродина в данном приемнике.dimchik1231 писал(а):Конечно пробовал у меня тут приемник вега рп 341-1
Хотя можно попробовать как выше сказали прижать катушку вплотную.
какойто полтергейст!!!!!!!!!!!были неправильно полевики впаяны распиновка mpf102 и bf245 разная !впаял правильно коротит на катушке!генератор тоже не работает !бред какой то выкладываю печатку(под mpf102 делалась)
- печатка
- (49.17 КБ) 546 скачиваний
Печатка правильная. Убил полевики статикой. Затвор и сток у них действительно зеркальны, но проблемы никакой - просто перевернуть на 180. Разогретый паяльник на момент пайки выдёргивай из розетки. И руки желательно чтоб слегка мокрые были.
да ладно они статики не боятся !это ведь не кп350!!!!да печатка правильная прошу прошения !переставил обратно тоже нет результата на детектировании тока генератор
А при чем тут полевые транзисторы и детектирование сигнала.dimchik1231 писал(а):в детекторном режиме тоже самое -никакой реакции
Схема Вашего волномера выглядит так.
Резистор "R" я сам добавил.
На кремниевом транзисторе Q4 сделан детектор. Для работы этого детектора напряжение на его входе должно быть не менее 0,6 вольт, т.е. чувствительность этого волномера очень низкая. Можно попробовать на базу Q4 подать смещение через резистор. Величину подбирать так, что бы в отсутствии сигнала на входе, индикатор отклонился на очень маленький угол.
Величина резистора будет порядка сотен килоом - единиц мегом.
Можно как выше советовали поставить сюда германиевый транзистор например ГТ329, ГТ341, ГТ361 и даже ГТ311. Можно и другие германиевые СВЧ.
Я тут ничего нового не сказал. По сути только обобщил.
Большое человеческое спасибо вроде как заработал!!!!буду ковырятся с мка а то стрелка слабо откланяется можно не узреть!!!а схемку подключения светодиода в помощь мка чтоб момент резонанса не проспать подскажете????????
Она и должна слабо отклоняться - это свойственно всем простым ГИРам.dimchik1231 писал(а):буду ковырятся с мка а то стрелка слабо откланяется можно не узреть!!!а схемку подключения светодиода в помощь мка чтоб момент резонанса не проспать подскажете????????
Со светодиодиком сложнее - должна отлавливаться именно реакция, а не абсолютные значения. Тут применением МК попахивает, а это уже прибор совсем другого класса.
З.Ы. Кстати ГИР и не предназначен, чтоб микровольты отлавливать, для этого существуют высокоомные ВЧ милливольтметры и осциллографы. Если есть желание действительно улучшить этот ГИР, то следует R1 заменить переменным того-же номинала и бросить с базы Q4 на землю резистор 5.6Мом, как советует Алёша, тогда при 3-х вольтовом питании на базе Q4 будет 0.4-0.45В и МКА начнет реагировать с 0.2-0.15 вольт.
( хотя... режим Q2 может сплыть... )
Чтобы регулировать уровень генератора - чем он ниже, тем выше чувствительность к резонансу в режиме ГИР. Лучше применить 1К-3.3К.
У меня этот http://radiotehnica.ru/g/g/gir1.html . Там есть описание и инструкция, которую очень полезно почитать. http://radiotehnica.ru/g/g/gir1instr.djvu
Последний раз редактировалось svic Вс июн 26, 2011 20:15:46, всего редактировалось 2 раза.
бросил эту схему к чертовой матери!!!!!!подскажите рабочую схему ГИРа!!!!
