Nokia 5230 замочили в стирке
Опомнились через 15 минут не заряжали после этого затем только через несколько часов принесли мне,там достал акум,разобрал,промыл не включается.Батарея была разряжена до 3х вольт,зарядил лягушкой,не включается и при подключенной зарядке с концов куда подключается акум выдовало 0,06 вольт,замочил в растворе почистил и теперь выдает 3,6 вольт подскажите что дальше можно попробывать.
- Viper_Snake
- Электрический кот
Re: Nokia 5230 замочили в стирке
Попробовать надо выкинуть и новый купить. За несколько часов с вставленной батареей там скорее всего живого места на плате не осталось. Как вариант для самопроверки - заменить все стекла на перемычки, супервайзер питания поднять, перекатать или заменить, а дальше по обстоятельствам, но шансов маловато по моему мнению.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
- tohasadist
- Контактная информация:
жрет то сколько?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
ссори не успел замерить вернул обратно.может отдадут на запчасти тогда и продолжим
