Пришел в магазин, сначала решил взять что попроще, в итоге купил, что подороже
Решил дома потестить вечером - при измерении напряжения (ничего не подключал) кроме режима измерения постоянного напряжения, при замыкании щупов, напряжение не нулевое (индикатор на 4 разряда, соответственно что-то плавает в пределах 70 мвольт), хотя в инструкции вроде как косвенно написано, что при замыкании должен быть 0 (и то только про диапазон 400 мв, из чего следует, что на других диапазонах должен быть 0 и без замыкания).
Чего за ерунда?
Либо я что-то не то делаю?
Чего за ерунда?
