подключение усилителей и колонок к эквалайзеру
Сообщение iROCK »
в общем купил стереоусилок на микрухе ТДА 2*22вт.хочу подключить советские громкоговорители 8ГДШ-2 + овальные от магнитофона ВЕСНА 3ГДШ-4 (паралельным подключением каждый канал соответсвенно)перед усилком хочу поставить еквалайзер на микрухе,и от него сделать развилку на еще один усилок но уже под саб,для саба не знаю какой взять громкоговоритель и каким образом срезать частоты(нужна схемка (фильтр) как подключить.
делитесь мыслямы,я в этом деле новенький но очень привлекает электроника
(71.97 КБ) 1043 скачивания
Последний раз редактировалось iROCK Вс июн 26, 2011 15:41:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iROCK »
возможно ли такое подключение которое я изобразил на рисунке?
Сообщение AcousticManiac »
Динамики лучше не параллелить, ни одна ТДА155* (а я полагаю, у вас из этой серии) в стереорежиме не поддерживает нагрузку менее 4 ом, на меньшей будет перегреваться, хрипеть, или вообще ее прошибет током и ей конец.. Почему? Потому что при параллельном соединении 2 динамиков у вас выйдет колонка 2-2,6 ома, смотря по сопротивлению большого динамика (он у вас 4 или 8 ом? Овал вроде на 4 ома..). И еще, реальная чистая мощь микрух серии 155* в стерео-включении не 22, а около 15вт. на канал :wink: Надо бы соорудить простой фильтр, на круглый пусть НЧ идут, на овал-СЧ и ВЧ..
Сообщение iROCK »
хорошая идея.я так полагаю можно и без саба обойтись.у меня тарелки и овал по 4 ома.как их лучше подключить?это выходит что паралельно 4 ома и 4 ома дадут 2ома?тогда действительно микруха закипит.какие фильтры можно использовать в этом случае?думал что то вроде похожего на то что стоит в советских колонках с-90.в этом случае это будет актуально?
Сообщение Соник »
iROCK писал(а):это выходит что паралельно 4 ома и 4 ома дадут 2ома?
Конечно.
4 Ом обычно подключают напрямую к УНЧ.
Фильтры ставятся не какие под рукой есть. Это дело всё рассчитывается под определённые частоты и мощность динамиков. И количество полос.
Сообщение iROCK »
подбросьте пожалуйста схемы несложных фильтров и как все это добро подключить параллельно или последовательно
http://www.irls.narod.ru/azb/rrfdas.htm проще некуда, да и при таких относительно хреноватых динамиках особо смысла мудрить нету... Там короче попарно нарисованы нч+вч, сначала 1-го порядка, потом 2-го и 3-го порядка, и формулы напротив каждого звена
Сообщение iROCK »
реально полезная вещица,огромное спасибо.а вот ка это все подключить я не знаю.возможно ли так как на рисунке я изобразил?
да и индуктивность как рассчитать?какую проволку надо брать для намотки катушек?катушки каркасные или бескаркасные?
(18.53 КБ) 735 скачиваний
НЧ и ВЧ звенья подключаются параллельно, так что рисунок неверен. Катушки индуктивные можно наверно и готовые купить, по типу скорей всего каркасные.. более точно лично я сказать не могу, не имел дел с катушками :oops:
Сообщение iROCK »
AcousticManiac писал(а):НЧ и ВЧ звенья подключаются параллельно, так что рисунок неверен. Катушки индуктивные можно наверно и готовые купить, по типу скорей всего каркасные.. более точно лично я сказать не могу, не имел дел с катушками :oops:
а вот так нормально будет?
(11.92 КБ) 574 скачивания
Во-первых, где катушки? А во-вторых, вы соединили последовательно :roll: Параллельно-это так же, как вы динамики объединили в самом первом рисунке. Объедините между собой верхние и нижние по схемам провода ВЧ и НЧ звеньев
Сообщение iROCK »
микруха при таком соединении не сгорит?какое получиться суммарное сопротивление?кстати,без катушки индуктивности можно обойтись*?потому что для ращета индуктивности надо много параметров которые мне неизвесны.насколько я знаю можно повесить конденсатор паралельно НЧ динамику и басит будет то что надо.а с катушками я дела не имел
skk
Сообщение skk »
iROCK писал(а):микруха при таком соединении не сгорит?какое получиться суммарное сопротивление?кстати,без катушки индуктивности можно обойтись*?потому что для ращета индуктивности надо много параметров которые мне неизвесны.насколько я знаю можно повесить конденсатор паралельно НЧ динамику и басит будет то что надо.а с катушками я дела не имел
число пи не знаете?? частоту среза?? 1000 герц думаю хватит.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение iROCK »
[/quote]число пи не знаете?? частоту среза?? 1000 герц думаю хватит.[/quote]
да не в этом дело.надо знать какой диаметр провода,сколько витков,надо ли каркас или нет,и замерять индуктивность - не замеряешь.
p.s 28 литровый корпус хватит для 2-х динамиков?
skk
Сообщение skk »
p.s 28 литровый корпус хватит для 2-х динамиков?[/quote]
програмки зачем? вводишь нужное значение и вуаля все что надо, по полочкам распишет.
по обьему, поищите данные на дины.
Сообщение iROCK »
подскажите как подключать усилок к эквалайзеру?эквалайзер-усилок или усилок-эквалайзер
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Эквалайзер-усилок...
