Датчик движения на IRA-E710ST - плавает выход
Закрыто
Сообщение Zwanzig »
Собрал его по стандартной схеме из ДШ (http://lib.chipdip.ru/250/DOC000250680.pdf). Убрал компаратор, поставил делитель 5:1 и загнал на АЦП микроконтроллера. Подключил. На выходе не постоянное напряжение (или хотя бы что-то на него похожее), а какие-то непонятные колебания с амплитудой от 0 до 700 мВ. Оно конечно и колеблется около какой-то средней точки, но отличить движение от этого мусора для МК невозможно вообще :(
Что делать? Помогите, мне проект во вторник сдавать :)) , а тут не работает нифига :roll:
Сообщение dr.doc »
Насколько помню, пироэлектрический датчик выдает импульс при пересечении его чувствительных секторов. Поэтому проверьте, каким образом изменяется напряжение на выходе усилителя DA1 при движении теплового объека перед датчиком. Если проскакивает импульс большей амплитуды - не парьтесь, переписывайте прогу и пусть работает.
Да, и резистор номиналом в 10 МОм в цепи обратной связи LM358 как-то чрезмерно великоват (не более 1 МОм - усилитель с биполярными транзисторами на входе).
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Zwanzig »
Да, резюк меня тоже засмущал, еле нашёл такой SMD на старой материнке :) Такое ощущение, что там что-то возбуждается... Хотя вроде импульс больше чем эти колебания, так что пока прокатит...
Сообщение Zwanzig »
Нифига, не катит... По ходу дела напруга вообще гуляет как ей вздумается, видать схемка из ДШ гавно... Монтаж проверен, флюс смыт. :)
Сообщение dr.doc »
Попробуйте уменьшить номиналы резисторов цепи обратной связи в 10-20 раз. Если не поможет, скорее всего дело в датчике (или в соплях).
Сообщение Zwanzig »
Поставил 910 кОм. Теперь на выходе чётко 0.45 В, но на движение не реагирует (чуть-чуть изменяется)... :roll:
Сообщение dr.doc »
Так на datasheet-овской схеме после усилителя компаратор с напряжением срабатывания >50 мВ. Если уровень колебаний на выходе ОУ больше... Остается навесом или плату переделывать.
Сообщение Zwanzig »
Так нет же, там вроде бы на компараторе окошко с 1.57 В до 3.14 В? :?
Сообщение dr.doc »
2-й операционник!
5В/(10М/100кОм) = 50 мВ. Определяется гистерезисом компаратора, т.к. его вход подключен через конденсатор, то ловит от du/dt. И это без учета напряжения насыщения выходных транзисторов, которое при 5В питании довольно существенно.
Сообщение Zwanzig »
на выходе САМОГО датчика не обещанные милливольты, а постоянка в 0.7 в и на движение он сам совсем не реагирует, только если корпус потрогать - тогда идёт колебание с ампл. в +-200 мВ. Может быть, датчик какое-нибудь китайское гавно, а не японская muRata.....
UPD! Разобрался, на датчике так и должно быть, напруга держится на небольшом уровне и изменяется совсем незначительно. Для этого и стоит там кондер на 3.3 мкФ, для удаления пост. составляющей. Япошки не подвели ^__^
Последний раз редактировалось Zwanzig Пн июн 27, 2011 20:42:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение free_chemist »
Насколько я знаю, в данном случае нельзя просто направлять датчик на цель, ничего не сработает. Оптический сигнал, идущий на пирометр, должен изменяться/прерываться, что обеспечивается несколькими путями.
Во-первых, это линзы Френеля (часто из непрозрачного пластика, с "непонятным узором") :)), используется в типовых детекторах движения (например "Фотон - 11" или типа того)
Во-вторых, механическая задвижка (Mechanical Chopper в ДШ), видимо вращающаяся с определенной частотой лопасть, перекрывающая обзор датчика. Об этом немного написано в ДШ и показано на схеме. Пробуйте)
Сообщение Zwanzig »
Это всё понятно, но мне нужно. Я знаю, что датчик реагирует на изменение излучения. На макете достаточно просто придвинуть руку, и напряжение должно упасть, а если её убрать, то возрасти и через некоторое время стабилизироваться на определённом уровне. Я что-то напортачил с трактом усиления.
Закрыто
