Солнечные элементы+параболический концентратор+охлаждение
Сообщение supmener »
На данный момент существуют конструкции, которые концентрируют энергию зеркалом на солнечном элементе небольшого размера. По идее можно в квартире пустить по кромке балкона и получать электричество. Например:
Один
Два
Три
Не подскажите, где купить такие неширокие солнечные батареи, которые не выдут из строя при нагреве? По идее при нагреве они теряют мощность. Как практически сделать систему охлаждения? Пока вот что нашел:
http://www.russianelectronics.ru/provid ... hat/11846/
Проблема в том, что во первых без охлаждения модули выдут из строя, а во вторых при нагреве они теряют мощность.
Каким то образом можно использовать элементы Пельтье для охлаждения?
Предлагаю обсудить эту идею.
О параболических солнечных концентраторах можно почитать вот здесь:
http://www.forumhouse.ru/forum163/thread43523.html
supmener
Сообщение piligrim130 »
начинать надо с того -где находится балкон :))одно дело израиль ,другое средняя полоса РФ.
Дальше посмотрите кпд элементов Пельтье - требуется не только питание самого элемента но и как то надо охлаждать и горячию сторону холодильника ,может случится так что вся энегрия солнечной батареии будет уходить на ее охлаждение .
Логичнее использовать водяное охлаждение ,тем более если это плавающия конструкция .
В случае с рефлектором для фокусировки солнечной энергии наверное логичнее было бы использовать не солнечную батарею а тот же элемент Пельтье-кпд будет пониже ,но возрастет надежность и долговечность ,думается хорошо будет работать в наших условиях .
Вернуться в «Умные мысли»
