Появился транс ТС 40-5
Двуполярник по +\-18В переменки....
Подскажите как правильно понизить напряжение чтоб запитать 2 платы ТДА 1558ку...
Питание усилителя TDA
- masterpc
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Питание усилителя TDA
может найти другой транс либо отмотать витки?
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_40/0-46 там инфа по трансу.. Ток слабоват, всего 1,15А на обмотку.. Даже если в параллель со стабилизатором на 15в., ток будет 2,3А что позволит получить от БП мощность 34вт., что в свою очередь достаточно для пропитания стерео усилителя на ТДА мощностью 12вт. на канал (в общем 24вт.). Используя электролит по питанию большой емкости, можно обеспечить пропитание на пиках для одной ТДА1558 на почти полной громкости.. Как ни крути, даже для одной микрухи не хватит тока на 100% при самых идеальных раскладах (хотя громкость будет норм, удастся выжать примерно 80% ее возможностей).
- Jokero
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Спасибо...Оставлю я этот трансик на другие времена ))
