ДУмаю питать от CR2032, от 12 в пальчикого аккума или от аккума мобилы.. собственно думаю какие детали брать.... думаю взять КТ817 или кт815, и сделать что-то наподобии блокинг генератора( преобразователя для лдс) ну а там как обычную неонку.. провода от 0.3 до 0.1 для вторички трансформатора пойдут? мотать буду на ТОРоиде от фильтра АТХ, или на куске феррита от магнитной антенны
МикроБП для неонки.
Собственно сабж, захотел сделать брелок, с неонкой( не спрашивайте зачем, и не говорите- светодиоды же лучше и проще!)
Последний раз редактировалось Redrik Shuhart Пн июн 27, 2011 18:11:47, всего редактировалось 1 раз.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Когда твой трансформатор на ТОРе из порошкового железа заработает - срочно беги подавать заявку на Нобелевскую премию..Redrik Shuhart писал(а):мотать буду на ТОРоиде от фильтра АТХ.
Для неонки хватит транзистора КТ315 и ферритового кольца 15 мм
Задайся вопросом, А почему на жёлтых или зелёных кольцах трансформаторы не мотают, а всё на чёрных или синих - ферритовых...Redrik Shuhart писал(а):а не должен?
http://bigpics.gorbushka.ru/img.sotmarket.ruUmb1oN.jpgRedrik Shuhart писал(а):Собственно сабж, захотел сделать брелок, с неонкой
Готовый БП для неонки(внизу хвостик с микрухой), работает от 3 вольт,
сходи к ремонтникам сотовых и выпроси рваный шлейф от любой Моторолы V3.
И ни какие кольца не нужны.
сделать мини-качер
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
