Рассмотрим участок цепи 1-2-7-8, т.е открытый колебательный контур: В антенне наводится переменный ток высокой частоты от передатчика, а земля как понимаю считается 0, т.е между заземление и антенной имеется разность потенциалов, следовательно «пойдет» ток через конденсатор, т.к катушка индуктивности окажет значительное индуктивное сопротивление, ведь ток высокочастотный. Конденсатор зарядится пойдет разряд на катушку, полностью описывать как колеблется ток в контуре не буду, т.к этот момент я более менее уяснил, когда в колебательный контур уже «работает», то по отношению к антенне и заземлению, он уже будет оказывать большое сопротивление, т.к хотя ослабление тока имеется, но оно не настолько велико, таким образом антенна и заземление нужны для подпитки контура . Не знаю можно ли сделать такое упрощение или нет, но позволю себе это, для того что бы как можно яснее показать что мне не понятно: пусть колебательный контур 1-2-7-8 это генератор переменного модулированного тока, подключит к нему параллельно конденсатор, в данной цепи ток начнет совершать вынужденные колебания идя то в одном направлении то в другом, при это на пластинах конденсатора знаки зарядов будут чередоваться. Верно? Рассмотрим участок 1-2-3-6-7-8, это по сути тот же что и описано выше, но в цепи имеется диод => ток в цепи может течь только в одном направлении, а именно 2-3-6-7, пусть верхняя обкладка переменного конденсатора имеет положительный заряд, а нижняя отрицательный как пойдет ток в цепи приёмника? Мои предположения: электроны от отрицательной обкладки потеку т в направлении 7-8-1-2-3- ? верхняя обкладка блокировочного конденсатора окажется отрицательно заряженной, т.к к ней придут электроны, а нижняя ведь тоже была изначально отрицательно заряженной т.к нижняя пластина кпе была отрицательной, следовательно блокировочный конденсатор будет с 2мя отрицательными обкладками??? Запутался совсем как ток идет в приемнике, объясните пожалуйста, желательно как можно подробнее, весь полный период от начала приёма согнала.
