Сломался двд BBK DV964S
К@Т
Сообщение К@Т »
Приветствую Вас уважаемые коты и кошечки.Суть проблемы такова без видимых причин плеер стал некоректно реагировать на пду:на стрелку вниз не реагирует(пду проверил ик детектором- работает),а если подержать(более 1с) кнопку плей переходит в дежурный режим,на другие кнопки реагирует как надо.Подскажите в чём может быть дело.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
leonid62
Re: Сломался двд BBK DV964S
Сообщение leonid62 »
А без ДУ, непосредственно с морды работает без проблем?
К@Т
Сообщение К@Т »
leonid62 писал(а):А без ДУ, непосредственно с морды работает без проблем?
В этих бобиках на пульте кнопок больше чем на морде.Т.е. на морде нет стрелки вниз(как на пульте) и её функция ничем не заменена.(почитайте мануал на него если не верите)
leonid62
К@Т писал(а):а если подержать(более 1с) кнопку плей переходит в дежурный режим,на другие кнопки реагирует как надо.Подскажите в чём может быть дело.
А на морде этой кнопки "плей" разве нет? Она тоже себя так ведёт?
Пульт разбмтали чистили?
К@Т
Сообщение К@Т »
leonid62 писал(а):А на морде этой кнопки "плей" разве нет? Она тоже себя так ведёт?
А вот на морде я плей не нажимал,завтра проверю.Пульт разбирал,чистил со спиртом-непомогло.
К@Т
Сообщение К@Т »
leonid62 писал(а): А на морде "плей" тоже себя так ведёт?
Нет,play на морде работает как play,а не как standby.Похоже всётаки засада в пду?Подскажите примерно что это может быть.
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
там и ломаться так то почти и нечему кварц и грубо говоря проц кто то из них виновен. Вообще надо проверять осцилом но для этого надо знать что должно быть тоесть желательно иметь под рукой такой же рабочий пульт или найти инфу где то в сервис мануале. В общем можешь заменить кварц благо он недорогой, если ничего не изменится то пожалуй дешевле будет стоить купить новый пульт. Но думаю не стоит зацикливаться на пульте сигнал же может некоректно обрабатываться приемными так сказать цепями плеера. Лучше проверить твой пульт на похожем заведомо рабочем агрегате а потом уже делать выводы какие нить.
купля продажа важно, остальное лажа
К@Т
Сообщение К@Т »
doctor_farsh писал(а):там и ломаться так то почти и нечему кварц и грубо говоря проц кто то из них виновен. Вообще надо проверять осцилом но для этого надо знать что должно быть тоесть желательно иметь под рукой такой же рабочий пульт или найти инфу где то в сервис мануале. В общем можешь заменить кварц благо он недорогой, если ничего не изменится то пожалуй дешевле будет стоить купить новый пульт. Но думаю не стоит зацикливаться на пульте сигнал же может некоректно обрабатываться приемными так сказать цепями плеера. Лучше проверить твой пульт на похожем заведомо рабочем агрегате а потом уже делать выводы какие нить.
Я сейчас в командировке(в тайге),так что на подобном проверить нет возможности.Обвес мелкосхемы(РТ2222-001) менял-непомогло.
leonid62
Подозрение на пульт. Проверить или заменить. :)
