35АС и 6гдв-4
220V
35АС и 6гдв-4
Сообщение 220V »
Удалось найти динамики 6гдв-4 и фильтры от колонок старт. И электроника и старт имеют одинаковое сопротивление.Стоит ли делать замену (динамиков и высокочастотной части фильтра) или продолжать родные искать :)
Последний раз редактировалось 220V Вс июл 10, 2011 16:44:11, всего редактировалось 1 раз.
Димон126
Re: 35АС и 3гд-2
Сообщение Димон126 »
Ну если достать сложно то на первое время можно и поставить а вообще лучше найти оригинальные. они и по параметрам и по звучанию лучше не говоря уже о том что у них больше мощность и они реже будут гореть
220V
Re: 35АС и 3гд-2
Сообщение 220V »
Спасибо за ответ. 10гд-35 есть у знакомого, но при беглом осмотре их меня смутил внешний вид, поэтому и спросил...
tro-sha
Re: 35АС и 3гд-2
Сообщение tro-sha »
220V писал(а):Прошу строго не судить ведь для кого-то этот вопрос может показаться странным :)
Привезли мне Электронику 35АС-015, но не простую, а без СЧ и ВЧ :))) . 15гд-11а я нашел, а вот с 10гд-35 проблема. Стоит ли их заменить на 3гд-2 или все же лучше поискать оригинальные? (3гд-31 я в рассмотрение не брал, хотя они и есть :) )
3ГД-31 зашвырнуть подальше и забыть про них. Никакая пропитка и доработка не может поправить дурную АЧХ.
Если собираетесь серьёзно заниматься акустикой, готовьте намоточный станок и оправки для перемотки головок.
Дело несложное, но требует аккуратности и терпения.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Димон126
Re: 35АС и 3гд-2
Станок лишь железка если нету проволоки медной нужного диаметра, я например знаю гдето только достаточно толстую приобрести в лучшем случае на НЧ пойдет и то не на каждый динамк
tro-sha
Re: 35АС и 3гд-2
Сообщение tro-sha »
Оправка диаметром 25мм, на ней можно перематывать следующие головки:
1. 10ГД35 (и иже с ними) провод ПЭВ-1 -0,08 (можно и 0,1)
2. 15ГД11 провод ПЭВ-1 0,16
3. 10ГД34 провод ПЭВ-1 0,23
Провод беру где придется. Последний раз перематывал 10ГД-34, провод брал с катушек сведения цветной ламповой Чайки, нашел по справочнику.
И вообще, у радиолюбителя должна быть крестьянская жилка - подбирать всё, что плохо лежит.
220V
Re: 35АС и 3гд-2
Сообщение 220V »
tro-sha писал(а):Оправка диаметром 25мм, на ней можно перематывать следующие головки:
Провод 0,1 и купить можно, другое дело найти горелый ВЧ, а главное отремонтировать его. Опыта в этом у меня маловато...
220V
Re: 35АС и 6гдв-4
Сообщение 220V »
Немного изменил тему :oops:
Re: 35АС и 6гдв-4
6ГДВ-4 звучит получше, чем 10ГД-35, но имеет меньшую мощность. Ещё один плюс 6ГДВ-4 - она "может" с более низкой частоты, что немного помогает при согласовании с 15ГД-11 (можно сделать ниже частоту раздела). Но гоят они... :)))
220V
Re: 35АС и 6гдв-4
Сообщение 220V »
Забавно :)) Где-то я прочитал что частоту для 10гд-35 повышают)
6гдв немного не вписываются правда, придется решетки снять и отверстия под лепестки расширить :oops:
220V
Re: 35АС и 6гдв-4
Сообщение 220V »
Да и не поклонник я музыки на всю катушку... Ватт 40-50 это край :) Планирую использовать вместе с амфитоном 25у-002 если отремонтирую. Так что погореть вроде ничего не должно :)))
