Стабилизатор напряжения
Сообщение lumen_xp »
Есть замечательная по своей простоте схема управляемого стабилизатора.
Как ее переделать на схему с общим плюсом + (а не минусом).
И какой максимальный ток к ней можно подключать?
PS. Прошу не пинать, не смог сам разобраться из-за неопытности.
(11.93 КБ) 383 скачивания
Сообщение leonid62 »
Поменять транзисторы на противоположную проводимость и развернуть стабилитрон.
Спасибо большое, что то я...
А какой примерно ток через схему можно прогнать?
(26.44 КБ) 324 скачивания
Сообщение Сэр Мурр »
При соответствующих деталях можно до нескольких ампер; но нужен огромный радиатор для отвода тепла. Читайте в "обучалке" на нашем сайте.
Сообщение zhu4er »
lumen_xp писал(а):Спасибо большое, что то я...
Всё зависит от VT2, чем мощнее, тем больше радиатор :)
Даже у стен есть уши...
Сообщение Borodach »
Аналогичная с защитой ... . :)
(94.98 КБ) 336 скачиваний
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966&st=1710
Вернуться в «Практика»
