Benq FP767 какой полевик??
Сообщение ask3t »
Привет всем!Знакомые дали моник на починку,поменял стандартный набор 5707+9024,но по запаре неправильно воткнул шлейф матрицы.В итоге выгорел полевик питания матрицы.Он смдэшный,и,судя по замерам вокруг,интересный.На затворе в отключенном состоянии +5в,при включении 0,12В.Коммутирует 5В.Т.е.-это полевик с инверсным входом?
Если коротнуть выводы сток-исток,матрица включается,все пашет.Но получается что она работает постоянно при включении монитора в сеть,а это не гут(((Уважаемые гуру,как быть?Кто виноват,понятно :))
Сообщение ask3t »
Да-скачал мануал,но там этого узла почему то не нашел
Сообщение МитяРа »
ask3t писал(а):Т.е.-это полевик с инверсным входом?
Нет таких, просто это P-канальный транзистор..
Сообщение ask3t »
Спасибо,надо попробовать припаять чонить пэканальное =). Еще удивляет,как такая масюська(со спичечную головку) коммутирует питание матрицы-она ведь наверняка жрет немало?
Сообщение МитяРа »
ask3t писал(а):как такая масюська
Напряжение-то маленькое, значит ток можно больше коммутировать при той-же площади кристалла..
А понятие много/мало - относительные.. Кому-то много, это 1А, а кому-то и 200А - мало...
Сообщение ask3t »
Уровни очень похожи на логические-не нужен ли пэканальник с управлением логическим уровнем?
Сообщение МитяРа »
Возможно и логическим уровнем нужен - надо смотреть по характеристикам или знать, какой у тя стоял раньше..
Если у тя корпус SOT23, то может что-то типа IRLML9303 подойдёт..
Сообщение ask3t »
Корпус вашпе масенький,корпус сгорел полностью,нереально узнать маркировку :( Такие на мамках стоят,я подкидывал один на шару,не прокатило :( Есть какие-то правила маркировки таких мелких транзюков? Там написано обычно типа 12W и сбоку помельче пару цифр.Есть мысль воткнуть выпаянный с мамки..
Сообщение МитяРа »
ask3t писал(а):.Есть мысль воткнуть выпаянный с мамки..
Если он П-канальный, то можно..
Сообщение KRAB »
Вот тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 98#2780274 - можно и нужно их с "мамок" дергать разные ... :))
Сообщение ask3t »
Огромное спасибо за ссылки.По соовету продавца купил 11Р06,не прокатило.По замерам он не открывался при включении монитора(на затворе 0,12В),изо не появлялось.Пока закоротил проводком;пишу,глядя в больного-т.е. работает вроде как.
Сообщение ask3t »
Почитал,вопросы:
Сделал отдельно ПП: ключ на AO4410 (N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor - «полевик» с «материнки» ПК), поставив перед ним инвертор на С945 (n-p-n транзистор) , поскольку взяв на одном из расположенных рядом DC/DC сигнал ON-OFF , его нужно было инвертировать (ON = 0V; OFF = +5V)
Как раз моя ситуёвина,набросайте плиз схемку?Очень охота сделать по-людски.
Для ограничения тока LED-линейки поставил резистор 91 Ом.
Мне не нужно ведь этого делать?Сопротивление открытого полевика доли Ома,он фактически не ограничивает ток?
Сообщение МитяРа »
ask3t писал(а):Мне не нужно ведь этого делать?
Если имелось ввиду "хочу LED включить без сопротивления", то - надо делать..
Светодиод - не лампочка и зажигается током..
Сообщение KRAB »
"...набросайте плиз схемку?..." - я такое не держу на бумаге - все в голове и клочках на рабочем столе (или в мусорке) ... :))
Ничего сложного - ключ на n-p-n - в базе - 1-10кОм, в коллекторе 1-10 кОм - снял инвертированный сигнал с коллектора и на затвор мосфета. Вот и вся схема.
Можно и на "цифровом" транзисторе собрать - один резистор - сэкономишь. Можно поискать полевики с "логическими уровнями" и.т.п.
