помогите с Сигнал-1
Сообщение Ваня,просто Ваня »
Здраствуйте.На схеме реле РЭС10, РЭС15.Найти не могу. Аналоги подскажите,пожалуйста.
Вотсхема приёмника Сигнал-1
(31.14 КБ) 314 скачиваний
Сообщение Света »
Здесь пойдут любые реле, срабатывающие от 6...9 В, лучше использовать с меньшим током потребления, например герконовые.
Сообщение SergVi »
Света, у герконовых реле есть плохая особенность - они не любят коммутировать большие токи, залипают контакты. А тут моторчик будет включаться...
Можно посмотреть паспорт рекомендованного реле РЭС-10, обращая внимания на ток срабатывания и подобрать что-нибудь похожее из современных китайских.
Извините, а что такое герконовое реле?
Сообщение Света »
SergVi писал(а):... они не любят коммутировать большие токи, залипают контакты...
Контакты у них бывают очень разные, есть даже с большим током коммутации, чем, например, у РЭС-10
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287984361
Сообщение SergVi »
Есть, не спорю. Но мы же говорим о малогабаритных реле, типа РЭС-55 иже с ними.
Сообщение svic »
Оптрончик легче приспособить с доп. транзюком по типу дарлингтона. Развязка будет не хуже.
Сообщение Света »
SergVi писал(а):... Но мы же говорим о малогабаритных реле, типа РЭС-55 иже с ними.
РЭС-55 паспорт РС4.569.625-11, напряжение срабатывания 7,3 В, коммутируемый ток 0,5...1 А, при напряжении 6...36 В. То есть, по постоянному току такое же, как и у РЭС-10.
JOX-15F, подойдёт?
