"Сладкий" Radex
- Роман
- Встал на лапы
- Контактная информация:
"Сладкий" Radex
Всем доброго времени суток!
Случайно наткнулся на утопленный пару лет назад в сладком чаю Radex 1503 (в походе выскочил из рук в кружку полную сладкого чая). Сразу вытащил батареи и вытряс всю воду. После недельной просушки включаться отказался, кнопки хрустят, толку нету...
Знаю, что на форуме затрагивается восстановление электроники "после купания" проблема в том, что это не вода, а сладкий чай, возможно как-то оживить?
С уважением.
С уважением.
Re: "Сладкий" Radex
Разбирать, смотреть... Снимать дисплеи, акустические элементы. Если есть окислы, мыть щеткой "Мистер мускул" Потом в УЗВ в дистиллированной воде. Дальше сушка при температуре 150 гр. минут 15. А дальше по обстоятельствам
- Роман
- Встал на лапы
Re: "Сладкий" Radex
Самое позорное - я не понимаю как разбирается этот корпус! Отверткой раскрывать слишком грубо, следы останутся, а как иначе незнаю...
ПОДСКАЖИТЕ!
ПОДСКАЖИТЕ!
Re: "Сладкий" Radex
Руками... т.е. ногтями
- Роман
- Встал на лапы
Re: "Сладкий" Radex
Этот корпус меня взбесил! Раскрыл! Там всё на пластмассовых запайках!
Неужто нет шурупчиков? Корпус то же на каком-то ... клею!
Вариант с УЗ ванной очень хорош, но у меня нет её...
Может есть еще способы? Или обязательно УЗВ???
- Роман
- Встал на лапы
Re: "Сладкий" Radex
Ожил!!!
проблема в шлейфе питаия и кнопках... Схема жива!...
Кнопки совсем не отзываются... Может можно как-то их почистить?
Re: "Сладкий" Radex
Если нет окислов, можно щеткой в горячей воде с мылом, потом хорошо прополоскать в листиллированной воде, сушка обязательна. Только из кнопок трудновато отмыть будет. Но их и заменить нетрудно.
- Роман
- Встал на лапы
Re: "Сладкий" Radex
Окислов нет. Беспокоит только экранный шлейф, он отсоединяемый, как бы потом картинка с дисплея не пропала... И трансформатор в ферритовом корпусе, он точно был окунут, с ним произойти ничего не могло? (Это всего мои новичковые опасения
Насчет кнопок, согласен, заменить несложно, а если их раскрыть??? Там есть возможность отогнуть корпус и разобрать...
Re: "Сладкий" Radex
Сначала отмыть-просушить, а дальше видно будет, удачи
- Роман
- Встал на лапы
Re: "Сладкий" Radex
Serg-G писал(а):... Дальше сушка при температуре 150 гр. минут 15...
Сушку как лучше производить???
- tohasadist
Re: "Сладкий" Radex
феном по возможности сняв с платы всю пластмассу, как писали, 150гр минут 15
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- Роман
- Встал на лапы
Re: "Сладкий" Radex
Промыл, просушил, как и было сказано. Кнопки ожили, я думаю, раз они работают, значит незачем их "насиловать"?
Re: "Сладкий" Radex
Так аппарат то заработал?
- Роман
- Встал на лапы
Re: "Сладкий" Radex
Да, конечно, аппарат работает, он заработал еще когда я прочистил шлейф питания и "замкнул" кнопку, чтоб включить. Кнопки не работали.
- Роман
- Встал на лапы
Re: "Сладкий" Radex
Всем ОГРОМНОЕ спасибо, тему можно считать закрытой.
