CCTV видио камера
geniusbsd
CCTV видио камера
Сообщение geniusbsd »
день добрый. есть без корпусная цветная CCTV камера, работала нормально и вдруг пропал сигнал снял камеру проверил питания все нормально прозвонил кабель все ок. Забрал домой как можно ее проверить при помощи осциллографа? Чип стоит ADP2142A-002
Димон126
Re: CCTV видио камера
Сообщение Димон126 »
подать питание на выход камеры осцилограф и посмотреть какого рода сигнал есть ли он вообще
geniusbsd
Смотрел на работающей камере сигнал прямая линия
Димон126
на работающей камере должен быть сигнал в виде последовательности импульсов сложной формы.
geniusbsd
А идет прямая :( Камера работает я ее в телик черех квадратор втыкал и вссе показывет
Димон126
может на осцилографе длительность или входное напряжение не то выставлено?
geniusbsd
Покрутив осциллограф на рабочей камере получил сигнал на не рабочей прямая линия. Вообще камері такого плана ремонтно способны?
KRAB
Сообщение KRAB »
@///Вообще камері такого плана ремонтно способны?///@ - это типа САМИ СЕБЯ?! :)) Нет, а вот ремонтопригодность - стремится к "0" и никто с таким одноразовым "Г" связываться не будет!
Димон126
ну можно проверить работает ли стабилизатор 5в на камере и защитный диод на входе, если живы то мертва или матрица или микры (если имеются) в общем смысла чинить нету дороже выйдет. А вообще неплохо бы фото камеры чтобы хоть знать о чем речь илет а то их много разных
