срочно нужна схема контроллера аварийного блока питания
Сообщение Exion »
Здраствуйте!
Очень срочно нужна принципиальная схема контроллера аварийного блока питания или схема аварийного блока питания!
Если у кого то есть схема или ктото подскажет где можно найти???порылся в инете нечего толкового не нашел :(
Буду очень признателен!!!
За рание благодарен!!!
Сообщение leonid62 »
А что именно контролировать в блоке питания?
Какие параметры :)
Сообщение Evgeny1 »
что за аварийный БП такой
по подробнее давайте :)
Сообщение zenner »
а готовая плата от заводского аварийного БП на 12 вольт ненадо случайно?
Это по сути коробка в которой транс и АКБ на 7.2А 12В
Когда свет есть то она от транса питает 12В, когда свет пропадает автоматом выдаёт 12в в тот же выход.
Заряжает так же от транса свой АКБ, когда свет есть.
Я не знаю как её в бумагу перевести, она сложная, типа импульсный стабилизатор-зарядка, хотя и компактная.
Очень надёжная кстати.
Ответ не в тему коненчо.
Самая простая схема это реле на переменку 220в, пропадает свет -оно просто переключает источник и всё.
Что угодно можно подключить.
Готовые контроллеры аварийных источников (в корпусе и с АКБ) продаются в специализированных магазинах по продаже
причендалов для пожарно-охранных сигнализаций.
Вернуться в «Ищу...»
