Детектор расслабления мышц шеи
Сообщение Zenhipster »
Есть желание построить детектор REM фазы сна для экспериментов :idea:
Существуют данные, что расслабление мышц шеи является самым надежным
признаком вхождения в REM фазу сна.
Подскажите схему для детектора расслабления мышц шеи, или хотя бы схему
простейшего электромиографа.
P.S.: В хозяйстве есть электронно-лучевой осциллограф :)
Сообщение sergeisams »
Zenhipster писал(а):схему простейшего электромиографа.
Это врятли. Всё таки это медтехника. Посмотри здесь http://texnic.ru/medtex/medtex.htm . Может что нибудь полезное для себя найдёшь.
Сообщение Anode_Katode »
Я слышал, что еще можно двигательную активность фиксировать. Вроде как в определенной фазе, она полностью отсутствует. Кстати, здесь, на сайте уже был похожий проектик - будильник с учетом фазы сна. Рекомендую поискать.
Сообщение falkonist »
Уважаемый Zenhipster, первое: за основу Вы можете взять усилитель для ЭКГ. По чувствительности и входному сопротивлению он подходит и для ЭМГ, только частотный диапазон нужен от 10 Гц до 1 кГц (в ЭКГ-усилителе он от 1 Гц до 100 Гц). Второе: лучше наблюдать ЭМГ не глазами, а на слух. Хотя и осциллограф тоже нужен. Аудиоканал является неотъемлемым узлом промышленных ЭМГ-аппаратов. Самое простое - подключить колонки для компьютера. Дешевые "мыльницы" имеют и гнездо для наушников, чтобы не будить спящего.
Давайте-ка я надаю Вам ссылок на похожие темы с разных сайтов, в обсуждении которых я принимал участие. Почитаете, а потом продолжим беседу.
Здесь, на "Радиокоте": http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14567
"Паяльник": http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=63739
"Радиолоцман": http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2639
"Казус" (чтобы увидеть схемы - нужно зарегистрироваться): http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=9604
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7536
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8044
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=10369
Физиология сна: http://www.soznan.com/ef3/Forum8/html/e37.html
