неисправность телевизора витязь
шпиль@
Сообщение шпиль@ »
Доброго всем.Телевизор витязь 37CTV 720-3 упал с маленького столька на пол на бок,после этого перестал показывать.При включении в сеть сетевая лампочка горит,при включении с пульта-как положенно гаснет,но не слышно характерных щелчков при включении и свиста высокого напряжения.На взгляд плата в отличном состоянии,детали не повреждены.Подскажите пожалуйста
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
STK4050V
Re: неисправность телевизора витязь
Сообщение STK4050V »
накал есть? ускоряющее присутствует?
промерьте напряжения на выходе блока питания, если все в норме проверьте наличие питания видеопроцессора, если в норме то проверьте наличие строчных импульсов запуска с видеопроцессора (нога "H-OUT") и далее до строчной развёртки...
а вообще как-бы не наступило нарушение ваккума кинескопа.
шпиль@
Сообщение шпиль@ »
Накала нет
STK4050V
а напряжение на нить накала поступает? померяйте какое?
шпиль@
Сообщение шпиль@ »
Прилагаю схему,если есть возможность обвести места измерений,и какое должно быть напряжение на БП.Напряжение на накал не поступает
mb_73.pdf
(569.92 КБ) 319 скачиваний
KRAB
Сообщение KRAB »
Тебе здорово повезло - у тебя ситуация, когда есть ДВА варианта
1 - к МАСТЕРУ
2 - на Помойку его ввиду нецелесообразности ремонта ... если кин убит или маска отвалилась!
STK4050V
охтыжблин, вот это я протупил!
извиняюсь что писал промерить напряжение накала, ведь если строчная стоит то откуда ему там взяться???
а теперь по существу, осцилографа похоже у вас нет, тогда будет посложнее
для начала промерить нужно все напряжения на выходе БП(6v, 15v, 12v 110v) они должны соответствовать указаным на схеме, проходят ли 6v и 15v соеденитель х16, х3 и проверьте все элементы с 33-й ноги микрухи d101 и до базы VT501 и внимательно осмотрите качество пайки этих элементов, возможны микротрещины а лучше все подозрительные места пропаять с канифолью(естественно удаляя остатки канифоли с платы после пайки)
так же можете промерить все напряжения на ногах микрухи D101 соответствуют ли они указаным на схеме
P.S
KRAB писал(а):1 - к МАСТЕРУ
вот чуть что так сразу к мастеру, может и у самого получится!
KRAB
Сообщение KRAB »
@///вот чуть что так сразу к мастеру, может и у самого получится!///@ ==== ты классно написАл - ключевое тут в фразе "МОЖЕТ" ... и опять те же ДВА варианта:
1. "может" получится - вероятность стремится к "0"
2. распаханно-убитый ТВ и возросшая в 2-3 раза стоимость ремонта у Мастера - как плата "за просто посмотрел от любопытства и жадности" ... - вероятность стремится к "1".
Так на что вы толкаете махрового Клиента?! :)))
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
Вполне с вами согласен, но блок питания у него похоже работает. В первую очередь проверить доходит-ли напруга до коллектора строчного транзистора. При падении чаще всего трещины возникают в районе ТДКСа
шпиль@
Сообщение шпиль@ »
Трещин ни каких нет
малышок
Сообщение малышок »
Берем лупу, выходим в солнечный денек на улицу и тщательно просматриваем плату.Трещины могут быть очень тонкими, вы могли просто их не заметить.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
шпиль@
Сообщение шпиль@ »
Вот именно что с лупой и при ярком свете я всю ее просмотрел
малышок
Сообщение малышок »
Тщательно?Советую повторить еще раз+просмотреть монтаж(сам как то восстанавливал разломанную плату, так пока я нашел одну маленькую трещину, я раза 4 ее все просмотрел :kill: ).
Если все ОК - измеряйте напругу с БП, как писали выше.Пока хватит.
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
шпиль@ писал(а):я всю ее просмотрел
тогда тестер в руки и прозванивать по схеме,...
замеры напряжений рановато,все же посиди по проверяй в данном случаи не лишние...
STK4050V
такие места на плате встречались?
и что там с напряжениями? вы меряли?
жеков
Сообщение жеков »
STK4050V писал(а): а теперь по существу, осцилографа похоже у вас нет, тогда будет посложнее
а если бы был,что дальше? смотрите а то купит осциллограф а телек сам собой не заработает,будете виноваты.по первому посту видно что топикстартер дилетант, не знает даже где обычным мультиметром померить, а вы ему осциллограф. так что пусть руководствуется шестым постом в данной теме
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
evgeniy-k
Может я и не прав, но впечатление складывается что и мультиметра у него тоже нет :))
шпиль@
Сообщение шпиль@ »
На счет приборов и оборудования у меня все есть.Единственное чем я не умею пользоваться-осциллографом
KRAB
Сообщение KRAB »
Ну и ГДЕ результаты измерений?! :))
жеков
Сообщение жеков »
шпиль@ писал(а):На счет приборов и оборудования у меня все есть.Единственное чем я не умею пользоваться-осциллографом
ну и в чём тогда дело, делай замеры мультиметром, если он конечно есть и ты им умееш пользоваться, а с такой постановкой вопроса как в первом посте, надо просить совета не у мастеров, а обращаться к экстрасенсам
