Мини фм приемник
Сообщение zwer97 »
Захотелось сделать маленький фм приемник, но в интернете схемы или регулируются кондентсатором, а они большого размера (маленький быстро выйдет из строя), или катушкой, а ими легко потерять чистоту, ну и сложно их делать, ну мне например. Может у кого есть маленькая схемка где настройка чистоты идет резистором, или кто может знает где такую найти, пишыте.
Сообщение Алёша. »
Сообщение zwer97 »
Алёша. писал(а):Поиском не смотрели?
Смотрел ненаходило
Сообщение Eger »
Сообщение zwer97 »
А ето что?
Сообщение Eger »
zwer97 писал(а):А ето что?
тогда лучше купите готовый.
Сообщение svic »
Eger писал(а):гораздо лучше
http://www.silabs.com/products/audiovid ... i4830.aspx
Ето - круто! :beer:
Сообщение Xatrix »
Очень нужна схема УКВ приёмника на одной из микросхем: К174ХА2, К174ПС1, К174УР3, KIA6040P с частотами 65,8...74 МГц и 88...108 МГц..
Главное чтобы уверенно ловил станцию в местах с плохим сигналом.
Есть ещё плата от дохлого китайского магнитофона с микрой KIA6040P, но там только 65,8...74 МГц... :(
Сообщение *Trigger* »
Xatrix писал(а):Есть ещё плата от дохлого китайского магнитофона с микрой KIA6040P, но там только 65,8...74 МГц... :(
Можно перестроить...
Сообщение Xatrix »
*Trigger* писал(а):Можно перестроить...
это врядли... плата там паленая в районе микросхемы УНЧ... много чего нужно выпаивать. например поддержку микрофона, переключатель режима воспр./запись, предварительный усилитель со всей обвязкой, переключатель скорости кассеты и т.д...
вот бы схему найти, только врядли это получится...
мафон какой-то KAWASAKI. типичный китай... написано STEREO, а от головы почему-то только 2 провода идут... :)))
на плате ещё написано: NL3030AFL(MONO)
Последний раз редактировалось Xatrix Вт июл 12, 2011 00:00:15, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, вот на ПС1 http://cyberan.wen.ru/shemax/shem/shem-FM.html
Сообщение Xatrix »
Кто-нибудь собирал по этой схеме? Она реально рабочая?
http://sn51.narod.ru/ukv.htm
Сообщение svic »
Xatrix писал(а):Главное чтобы уверенно ловил станцию в местах с плохим сигналом.
Xatrix писал(а):на одной из микросхем: К174ХА2, К174ПС1, К174УР3,
Этого не сделать. Понадобятся ещё УРЧ, синтезатор и УЗЧ.
Сообщение Xatrix »
В каком смысле "плохим сигналом"...
Мой Beholder 607FM станции плохо ловит, с помехами. Стационарный приёмник, если к нему метровый провод прикрутить, то ловит нормально, без помех, только нужно точно настраивать... С магнитолкой в машине тоже самое. мобилка нормально ловит, если руку к антенне (провод от гарнитурки) не подносить... :)
Можно конечно использовать эти микросхемы вместе... К174ПС1 у меня даже 2 штуки...
Есть ещё одна плата, не знаю из какого девайса...
Сообщение Eger »
пс1 на "верхнем" укв работает из рук вон плохо. Чувствительность маленькая - проверено на многих экземплярах.
Судя по всему сигналы у вас слабые, лучше всего взять тюнер от авто магнитолы, погуглите, к ним есть масса конструкций-синтезаторов, несложных, там же в статьях (и здесь на форуме) есть распиновки тюнеров. На нижний УКВ подойдёт тюнер от старых кассетных Sony, хотя сейчас такие уже с расширенным укв полностью рабочие, с усилителем и пр. делами можно найти рублей за 500 и не париться. Если жгучее желание собрать самому - то здесь рекомендую связку LA1177+LA183x(x=1,2,5,6,7). Будет отличный звук и чутьё(доставать станции из-под ногтей). Схемки есть в даташитах. Но сложновато.
Сообщение Xatrix »
Я ещё нашёл К174ХА34 и К174ХА35, но не знаю как проверить их работоспособность...
А что на счёт KIA6040P?
По оводу ХА34:
Посмотрите вот эту мою тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=18009
Сообщение Eger »
Xatrix писал(а):Я ещё нашёл К174ХА34 и К174ХА35, но не знаю как проверить их работоспособность...
ха34 по мне лично - недостойна звания приёмника.
kia6040... К ней всё равно надо "FrontEnd" - входную часть, а это РЧ усилитель (лучше делать на полевике типа BF998), миксер с гетеродином, а так же предварительный усилитель ПЧ. В принципе да, я аналогичный тракт пч совместил с frontend на LA1155 (c полевиком на входе, соответственно и с её штатным предварительным усилителем ПЧ) - получилось очень неплохо. Правда микросхема там ta2008 - но она аналогична по характеристикам kia6040p.
Но опять же сложно.
Поищите TEA5710 или TEA5711 - вот просто и со вкусом =)
Если будет туго - постучитесь в личку, у меня где то валялась, могу отдать за символическую цену за ненужностью, вместе с парой подобранных керамических фильтров.
Сообщение Xatrix »
Ещё нашёл плату с микросхемами KA22471, KA2261, KA2224, KA2206. Платы от китайского мафона International... Сам мафон рабочий, но лентопротяжник уже убит...
Тока не знаю, что от туда выпаять, чтобы остался только приёмник... :(
Сообщение Eger »
а фото выложи с обеих сторон
