Есть несколько вопросов по данной статье: http://radiokot.ru/konkurs/077/
1.Можно ли схему переделать под 4 канала (если можно то как?)
2.Что именно в схеме нужно поменять чтобы подключить не к +-40 а допустим к +-36
3.Какая модель реле использовалась в схеме
Заранее благодарен за ответы.
1. можно ......... поменять реле на другие , с большим количеством групп ..... либо вообще поставить всего одно , например РЭС-22 ...... ну и естественно добавить пару резисторов на входе ( аналогичных R1 - R2 )
2. ничего , ибо невелика разница
3. да какая разница ......... что-то на 12 вольт ( судя по схеме ) ........... ставь любые , подобрав ограничительный резистор в соответствии с током срабатывания имеющегося в наличии
