Всем привет. Эта микросхема нужна для защиты от переходных напряжений (если не так поправьте
). В данном случае хочу подключить сим карту к этой штуке. Ниже рисунок из даташита:
Как видите распиновки микросхемы не приведено. В даташите на SMF05C 2нога -анод, остальные 5 - катоды. Здесь похоже, что анод заведён на землю. Получается к какому катоду подключить не имеет смысла? можно к любому?
Ещё вопрос: 220нФ ставить?
На схеме разъём для сим карты с707 10м006 512 2 не в каждом магазине найдёшь, можно использовать другой?
И последнее: чем отличаются SMF05CT1G и SMF05C.TCT, ведь не только производителями?
