Графический LCD дисплей МТ-12232А в протеус
Сообщение Васнецов Аркадий »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня такой вопрос: возможно у кого-нибудь есть в арсенале модель МТ-12232А в протеус.
Поделитесь, пожалуйста. Обыскал все или почти все в интернете, но ничего так и не нашел.
Или укажите ссылку откуда можно скачать.
Собираюсь подключить LCD к МК ATmega16. Исходники для работы с дисплеем нашел, а вот модель для симуляции нет, хотя такие темы обсуждались неоднократно.
Заранее благодарен!!!
ДИСПЛЕЙ
(18.69 КБ) 905 скачиваний
Сообщение rjhaviy »
В этом дисплее стоит контроллер аналогичный sed1520. В протеусе он есть!
Выбор устройства, в поле Маска введите:sed1520 и увидете...
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Про контроллер я знал... Но дело в том, что он только на 1 половину дисплея и как соединить используя два одинаковых контроллера я не знаю. Как просмотреть содержимое этого контроллера в графическом виде я не знаю.
Я имею ввиду полностью работоспособную модель дисплея, как другие дисплеи из этой категории. Уже несколько раз пытался создать собственное устройство, использую ту же библиотеку и модуль, что и другие дисплеи на том же микроконтроллере, но ничего не получается; пины все выставлял, использовал корпус, подключил библиотеку, но почему - то ничего не выходит.
Тема по прежнему открыта.
Либо помогите создать новое устройство на основе контроллера SED1520, либо дайте пожалуйста ссылку на скачивание...
Последний раз редактировалось Васнецов Аркадий Чт июл 07, 2011 11:09:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rjhaviy »
В протеусе еще есть дисплеи на основе этого контроллера (с темже разрешением, что и у MT-12232A)... они не подходят?
Нет. У них другие порты для управления, например, Е1 и Е2, а у МТ-12232А только Е. И ног у них больше на целых две...В некоторых используется изменение контрастности, а в МТ-12232А она не регулируется...
Судя по количеству просмотров, интерес к моей теме большой.
Но результата от моего запроса я не вижу.
Тогда давайте поступим следующим образом:
Вы поможете мне создать МТ-12232А модель.
Дайте хоть одну ссылку про создание моделей, только действенную!!!
Недавно создал Модель для МТ-12232А, но ни как не могу совладать с питанием VCC и GND.
При симуляции выдает предупреждение о том, что вход не используется. Посмотрите пожалуйста правильно ли сделаны конфигурационные параметры всех ножек дисплея.
Когда создавал модель за пример брал AGM-1223G. Знаю что DB0-DB7 сделаны правильно, подсветка тоже работает.
А с остальными ногами не уверен.
Для работы использован файл LCDPIXEL.DLL так как он иcпользуется для всех контроллеров PROTEUS.
МТ-12232А.rar
(280.28 КБ) 412 скачиваний
