Усилитель Орбита У 101Т.
Сообщение dyving »
Проблема в следующем. Пропал звук на одном из выходов,идет фон легкий,на регулятор не реагирует при этом. На плате выхода с транзистор.на охлаждении накаляется R23 подскажите где искать проблему. Может есть у кого схема?
Сообщение evgeniy-k »
В первую очередь на неисправном канале выходные транзисторы проверить. Причем обязательно отпаивать-они могут звониться через схему.
Сообщение rjhaviy »
Попробуйте эту схему Радиотехника У-101 Стерео:
u101.rar
На Вегалабе писали что Радиотехника У101 и Орбита У101 одно и то же
(651.08 КБ) 541 скачивание
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение dyving »
evgeniy-k писал(а):В первую очередь на неисправном канале выходные транзисторы проверить. Причем обязательно отпаивать-они могут звониться через схему.
я знаю что надо снимать их. Завтра проверю напишу что к чему.
Сообщение dyving »
rjhaviy писал(а):Попробуйте эту схему Радиотехника У-101 Стерео:
u101.rar
я это знаю,оба стоят у меня. Очень благодарен за схему:)
Сообщение dyving »
В итоге были не исправны кт837. Поменял,и снова ничего,к ним прибавился целый комплект,626,961 ну и тот же 837,поставил рабочие снова,вкл.на несколько секунд,греется 838 и резистор идущий с него на 626. Транзисторы целы,что делать,схемы нет т.к.нахожусь в млс
Сообщение rjhaviy »
А Вы проверяли электролиты? R12- подстроечник не крутили? (Лучше не крутить!).
Сообщение Lapo4ka »
dyving писал(а):Проблема в следующем. Пропал звук на одном из выходов,идет фон легкий,на регулятор не реагирует при этом.
Легкий фон в канале который не работает? Я бы попробовала для начала подать звуковой сигнал на вход УМ, то есть в разрыв между предварительным и оконечным каскадом усилителя. Здесь ребята рекомендуют просто перебросить входы на УМ: левый на правый, правый на левый. Возможно, что звука нет из-за нарушения работы предварительного усилителя, смотрим в первую очередь на проходные электролитические конденсаторы (но менять однозначно нужно все, раз уж розковырял усилитель, замени дабы избежать проблем в будущем).
Обязательно прочти это http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Как раз написано много полезного для начинающих, после прочтения отпадает куча мелких вопросов, становится более понятно как локализировать место неисправности.
TOP-7
NTUU "KPI"
Сообщение Lapo4ka »
dyving писал(а):В итоге были не исправны кт837. Поменял,и снова ничего,к ним прибавился целый комплект,626,961 ну и тот же 837,поставил рабочие снова,вкл.на несколько секунд,греется 838 и резистор идущий с него на 626. Транзисторы целы,что делать,схемы нет т.к.нахожусь в млс
Ничего не поняла, так усилитель заработал после замены транзисторов? Или ты просто спалил кучу транзисторов? Защита на УМ срабатывает? Проверь режимы УМ в контрольных точках (см. схему).
TOP-7
NTUU "KPI"
