Помогите доработать программу
KillJoy
Сообщение KillJoy »
Помогите дописать код программы! Задача в следующем: есть ATTiny2313 и полоска светодиодов(15 штук). Согласно представленной ниже программе светодиоды "бегут" на встрече друг другу из разных концов полоски и встречаются посередине( на 8 светодиоде ). Необходимо доработать ее так, чтобы светодиоды не гасли, когда бегут, а оставались включенными, пока не достигнут цетрна послоски . Затем гаснут, и цикл повторяеться снова.
#include <avr/io.h>
#define speed 20000
void pause (unsigned int a)
{ unsigned int i;
  for (i=a;i>0;i--);
int main(void)
  unsigned char i;
  DDRB=0xff;
  DDRD=0x7f;
  PORTB=0xff;
  PORTD=0x7f;
while(1){
 for (i=0;i<8;i++){
  PORTB=~_BV(i);
   PORTD=~_BV(i);
    pause(speed);
kris95
Re: Помогите доработать программу
Сообщение kris95 »
Не пользовался такими макросами, но возможно так получится:
#include <avr/io.h>
#define speed 20000
  unsigned int i;
  for (i=a;i>0;i--);
int main(void)
  unsigned char i;
  DDRB=0xff;
  DDRD=0x7f;
  PORTB=0xff;
  PORTD=0x7f;
  while(1){
    for (i=0;i<8;i++)
       PORTB=PORTB || ( ~_BV(i) );
       PORTD=PORTD || ( ~_BV(i) );
       pause(speed);
   PORTB=0xFF;
   PORTD=0xFF;
KillJoy
Сообщение KillJoy »
Неа. Не работает. Светодиоды просто горят. Я сделал вот так:
while(1){
 for (n=0;n<10;n++)
 for (i=0;i<9;i++){ //вперед
 PORTB &= ~(1<<i);
 PORTD &= ~(1<<i);
 pause(speed);
for (i=8;i>0;i--) { //назад
  PORTB |= 1<<i;
  PORTD |= 1<<i;
  pause(speed);
KillJoy
Сообщение KillJoy »
А вот как сделать, чтобы они расходились от центра в разные стороны, не могу)
kondor
Сообщение kondor »
Хе, без схемы как то сложновато определить конфигурацию портов и светодиодов. Попробуйте :
while (1)
for (i=0;i<8;i++)
      PORTB |= 1 << i;
      PORTD |= 1 << i;
      pause(speed);
for (i=0;i<8;i++)
      PORTB ^= ~(1 >> (7 - i));
      PORTD ^= ~(1 >> (7 - i));
      pause(speed);
KillJoy
Сообщение KillJoy »
У меня полусается вот так :
for (i=8;i>0;i--) {
  PORTB &= ~(1<<i);
 PORTD &= ~(1<<i);
  pause(speed);
 PORTB |= 1<<i;
  PORTD |= 1<<i;
 pause(speed);
Схема такая :
И вот еще- в протеусе все работает нормально, а на раельном МК не хочет запускаться! В чем может быть причина?
(96.99 КБ) 271 скачивание
kondor
Сообщение kondor »
а ну да, вижу ошибочку у себя .... Если ваш код в протеусе работает, значит дело за тиней.
У вас кварц то какой стоит ? Если вы ставите счетчик до 20000, то при хотя бы 1 МГц (если на внутреннем, если он есть) у вас получается около 50 переключений светодиодов в секунду. Светодиоды просто не успевают гаснуть. А если у вас кварц на 16 .....
И вообще, если вам нужна просто задержка, почему бы не юзать стандартную в либах (пример для gcc):
#include <util\delay.h>
_delay_us(50);  // ничего не делать 50 микросекунд
_delay_ms(500); // ничего не делать полсекунды
Компилятор сам рассчитает все циклы относительно заданного в проге кварца...
KillJoy
Сообщение KillJoy »
А какие настройки нужно произвести, чтобы схема работала от внутреннего генератора( если это возможно), а не от внешнего кварца?? Я пишу в WinAVR . И я не совсем понял про частоту - какую частоту выбирать( и как ее вообще выбирать), чтобы светодиоды загорались с нормальной частотой?
kondor
Сообщение kondor »
в мейкфайле строчка типа (пример на 2 МГц):
F_CPU = 2000000
Если кварц не стоит то работает либо 4 Мгц, либо 8 Мгц, уж не знаю что у нее стандартно выставлено. Если кварц есть, то можно его частоту попробовать выставить. Чтобы изменить, нужно ковыряться во фьюзах, подробности в даташите в разделе system clock.
phanis
Сообщение phanis »
Можно массив написать для эффектов.. и читать с него в порт.
KillJoy
Сообщение KillJoy »
Массивы для меня еще слишком сложные , я ведь только начал программировать под контроллеры.
KillJoy
Сообщение KillJoy »
А как на Mega8 установить все порты как выходы? Так?
DDRB = 0xff;
DDRD = 0xff;
DDRC = 0x7f;
PORTB = 0xff;
PORTD = 0Xff;
PORTC = 0x7f;
DimanVIP
Сообщение DimanVIP »
Да, именно так.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
DimanVIP
Все порты на выход:
DDRB = 0xff;
DDRD = 0xff;
DDRC = 0x7f;
На всех портах 1:
PORTB = 0xff;
PORTD = 0Xff;
PORTC = 0x7f;
KillJoy
Сообщение KillJoy »
А можно на Mega8 Reset сделать входом? И как, если это возможно? На одну из ножек(желательно на RESET) нужно повесить кнопку, при нажатии которой переменная N будет увеличиваться (N++) . Вот как это сделать?
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
KillJoy писал(а):А можно на Mega8 Reset сделать входом?
Да
KillJoy писал(а): И как, если это возможно?
Вы хоть даташит на мегу читали? За ногу RESET отвечает фьюз RSTDISBL. Но если вы его запрограммируете, то дальнейшее программирование возможно только параллельным программатором. Он у вас есть?
KillJoy
Сообщение KillJoy »
Ага
KillJoy
Сообщение KillJoy »
А можно ли каким-нибудь образом регулировать напряжение на выходах МК?
phanis
Сообщение phanis »
Да, в не больших пределах, изменением напряжения питания мк.
KillJoy
Сообщение KillJoy »
Ясно. Порекомендуйте, пожалуйста, самоучить по программированию AVR , рассчитанный на начинающих.
Закрыто
