Собрал Индикатор влажности ( http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/06/ ) но он неработает, динамик молчит, светик не горит .
Все емкости и сопротивления проверены. Микросхема стоит не к561тл1 а ее аналог (маркировка - HEF 4093BP). Разводку на плате проверил несколько раз, ошибок нет. Динамик стоит на 8 ом. Контакты индикатора и опускал в воду и просто замакал. Помогите пожалуйста разобраться.
Индикатор влажности
- Max
- Админ
- Контактная информация:
Ну для начала можно измерить напряжение на выводе 4 DD1.2 - оно должно меняться от почти нуля, до почти напряжения питания, при замыкании датчика или замыкания кнопки.
И еще вопрос - Вы напряжение питания на микросхему подали? На схеме это не нарисовано, просто, но надо подать плюс питания на 14 вывод микросхемы, а минус питания на 7 вывод.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Проще купить. Или выдрать с материнской платы древнего компутера.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Мышонок
- Друг Кота
Плохо искал. Вот: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4578Onsen писал(а):Осталось найти схему для пищалки на пьезоизлучателе, на зтом сайте не нашел.
