WG12232 на SED1520 не робит
Сообщение Фис »
Доброго времени суток, решил подключить этот индикатор к АВРке, для начала решил просто вывести пару байт на экран , в протеусе все работает а в железе никак, интересует один момент у моего есть вход для external clock 2kHz что это?) и надо ли на него подавать сигнал. И еще левый контроллер дисплея очень сильно греется прям рука не терпит всего через несколько сек после включения, это нормально? Правый вообще холодный, хотя на обоих CS уровень низкий...
WG12232E.pdf
даташит
(500.14 КБ) 458 скачиваний
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
греться не должен,кирдык скорее всего ему,случайно не был переполюсован?
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
Сообщение Фис »
Да вроде нет, но была такая тема, я когда контроллер прифигачил к нему забыл старую прошиву стереть , и программатор подсоединил после питания, мог так спалить?
Сообщение Фис »
И еще очень интересно для чего нужен вход на 2кГц?
Сообщение NiceMAN »
на вход 2 kHz подаются прямоугольные импульсы амплитудой 5 В. Частота не критична. У меня от 500 до 4000 Гц работало. А горячий контролле на 99% труп(((
NiceMAN писал(а):на вход 2 kHz подаются прямоугольные импульсы амплитудой 5 В. Частота не критична. У меня от 500 до 4000 Гц работало. А горячий контролле на 99% труп(((
ИМХО,этим постом все сказано,при перепрошивке контроллера дисплей лучше вообще отключить.
Сообщение Фис »
Спс, но то что 2кГц это и так понятно и что 5 В тоже, не понятно для чего, в протеусе такого входа ведь нет, зачем нужен генератор если есть строб?
Сообщение NiceMAN »
По даташиту генератор нужен для "The output CLK of the oscillator is the basic timing clock of the internal control logic, display pixel rate, and is also used to generate frame signal" Все зависит от типа индикатора. Для WINSTAR: E type - нужен внешний генератор; J type - генератор встроен в дисплей. В протеусе значит второй вариант. Я использовал один из выходов ШИМ для RGB подсветки и заводил на вход 2 kHz и частота была далеко от 2 kHz.
Сообщение Фис »
спасибо теперь все ясно)
Сообщение DenySemenov »
Всем привет.
Долго мучился, на сколько критично будит воспринимать контролер внешний тактовый сигнал и как он влияет на строб, но теперь все ясно.
Спасибо!!!
Но у меня появилась проблема в CodeVisionAVR. Я так понял, что там без навесной логики не обойтись?
