Помогите подобрать усилитель!
gendadik
Сообщение gendadik »
Всем привет!
Нужен усилитель 4х50Вт(3х50ВТ). А нужен он вот для чего:
1 канал - Большая колонка НЧ.
2 канал - Большая колонка НЧ.
3 канал - Маленькая ВЧ.
4 канал - Сабвуфер.
Короче, если кто не понял, хочу собрать центр для безжалостного уничтожения соседей :music: :))).
Сколько по нету не лазил, не нашел то, что искал.
Нужен усилитель в отдельной коробке с регуляторами "Volume", "Bass", "Treble". От коробки с усилителем с помощью элементов соединения будет идти на колонки. Кому не жалко, киньте ссылку или схему, а еще лучше печатку.
Заранее БОЛЬШОЕ спасибо
Tehnik123
Re: Помогите подобрать усилитель!
Сообщение Tehnik123 »
TDA7294 + TDA2050 + TDA1524 - самое простое.
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
gendadik писал(а):Нужен усилитель в отдельной коробке с регуляторами "Volume", "Bass", "Treble".
На счет этого. Существуют так называемые темброблоки. Бывают активные и пассивные. На вкус и цвет...
gendadik писал(а):Короче, если кто не понял, хочу собрать центр для безжалостного уничтожения соседей
Какие параметры питания (вольтаж)? На микросхемах или на рассыпухе хотите?
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
4 канал - Сабвуфер.
Простите, но всего одна колонка ВЧ это уже глупость, тем более мощностью 40вт, оглохнете нафиг :)) . И так не делается, что на разные колонки идут разные частоты, а мощность одинаковая. Басовый канал всегда в разы мощнее остальных.
Полагаю, нужна система 4.1 (всего 5 колонок)? Это 4 колонки со срезом НЧ, играющие в основном СЧ-ВЧ (впрочем, никто не мешает ничего не резать и оставить их широкополосными), и саб для НЧ.
Еще вариант-система 3.1, где есть 2 колонки просто для стерео, одна моно ("центр") и, опять же, саб.
Для такой цели нужны большие динамики и тяжОлые жЫрные трансформаторы :))) Если таковых нет, то и говорить не о чем
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Вместо TDA1524 лучше примените LM1036 :)) прочувствуйте разницу,как говорится :))
gendadik
Короче говоря: помогите собрать музыкальный центр с номинальной мощностью 50-60Ват. Как такое реализовать?
gendadik
Меняю цель: Усилитель звука, 2-ух канальный.
1 канал - сабвуфер.
2 канал - колонка с паралельно соединенными динамиками ВЧ и НЧ.
znatok
Сообщение znatok »
спокойно 8)
as32888
Сообщение as32888 »
gendadik писал(а):колонка с паралельно соединенными динамиками ВЧ и НЧ
Ну-ка марш гуглить инфу о фильтрах!!! :tea:
ааааааааааааа
gendadik
Есть мысля:
Сделать плату с двумя одноканальными усилителями. 1 усилок на саб, второй на колонку.
gendadik
Какой усилитель сделать для 25гд-26б(35гдн-1-4)?
И такой вопрос:
У меня от компа идет штекер, и потом разделяется на два канала. Если я подключу один из них к сабу, то как тогда подключить второй к двух канальному усилителю? Есть ли такой усилитель? Возможно ли это вообще? Если нет, то как можно подключить два динамика НЧ и СЧ-ВЧ к усилителю?
gendadik
И еще один вопрос, но не в тему:
Можно к обычному, 5Вт усилителю подключить вместо источника сигнала МИКРОФОН и использовать эту конструкцию как мегафон? Если нет, то какие есть схемы КАРМАННЫХ мегафонов мощностью до 5Вт?
krolaka
Сообщение krolaka »
недавно собрал усь на tas5414a вот ето усилитель :) как он заиграл я был в шоке очень детально, чисто :) питание 21 вольт радиатор от чипсета :) но зборке сложная штука.. без мк даже не запускается..
gendadik
krolaka писал(а):недавно собрал усь на tas5414a вот ето усилитель :) как он заиграл я был в шоке очень детально, чисто :) питание 21 вольт радиатор от чипсета :) но зборке сложная штука.. без мк даже не запускается..
А можно схемку?
И есть один очень важный вопрос:
Как подключит Темброблок и Усилитель а одному БП? Паралельно или Последовательно?
tohasadist
Сообщение tohasadist »
поспараллельно..... физику учи!
тебе не то что собирать такие вещи рано, тебе бы паять научиться....
не кастрюли....
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
krolaka
Сообщение krolaka »
А можно схемку?
Схема в даташыте :)
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tas5414.pdf
http://focus.ti.com/lit/ug/slou210/slou210.pdf
