передатчик из пульта радиоуправления игрушкой
Сообщение amator225 »
Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, можно ли из передатчика радиоуправляемой модели на 27,145 мегагерц сделать передатчик звука? Фотки завтра выложу. Сразу скажу, что стабилизация частоты - кварцевая, передатчик - на две команды (машинка ездила вперёд-назад). Хочу сделать типа домофона, чтобы провода не тянуть.
Сообщение leonid62 »
Для домофона потребуется обмен информацией в двух направлениях.
Для осуществления данной цели, надо иметь два передатчика и два приёмника.
Сообщение kreitzkopf »
важно: передатчик на РIC-e?
простая ам: запитать весь передатчик от узч через диод (качество конечно полное *оно* самое но разобрать можно...
либо рвать цепь питания оконечника и думать как врезать туда модулятор... вот и все дела
лужу, паяю, баяны починяю
Сообщение Алёша. »
amator225 писал(а): можно ли из передатчика радиоуправляемой модели на 27,145 мегагерц сделать передатчик звука?
Невозможного никогда нет, но т.к. вопрос ваш совсем не конкретный, мы не знаем по какой схеме там у вас сделано, то и ответ тоже будет такой же.
Переделать можно.
Сообщение aleksbam »
Здравствуйте!!! Прежде всего необходимо ВАМ определится с приемником. Если использовать родной а он как правило построен по схеме сверхрегенератора с шириной полосы пропускания как минимум мегагерц, то ВЫ получите ЧУДО техники под названием -мама не горюй. Если сделать нормальный супергетеродин необходимо к нему подобрать кварцы. Согласно выбранного приемника - определитесь с видом модуляции в передатчике. А теперь немного информации для тех кто делает первые шаги в электорники. 27МГЦ это такой диапазон в котором очень часто бушуют прохождения. Слушаю на нормальный приемник супергетеродинного типа с двойным преобразованием частоты и шириной полосы пропускания 10КГЦ на канал -27.200-это вызывной канал своих местных радиолюбителей работающих на антеннах установленых на крышах 14-17 этажных домов и использующих усилители минимум 300ВАТ, и вдруг их начинают переворачивать другие станции удаленные от меня на огромные расстояния-началось прохождение. А теперь представте что будет творится в сверхрегенеративном приемнике, который будет принимать ваш передатчик с мощностью 10мвт.
:shock: по правде 30 - 40 кгц (если там конечно контур есть хоть какой-то)
