Вобщем попала ко мне в лапы сея замечательная штуковина с весьма долгой и запутанной судьбой. У девайса не работают пять портов (горят желтым в режиме "stat", линка на них нет) При загрузке киска ругается примерно так:
POST FAILURE: front-end post: FastEthernet0/24: C3500XL POST FAILURE: looped-back packet not received
IOS об интерфейсе думает следующее:
FastEthernet0/24 is down, line protocol is down
Hardware is Fast Ethernet, address is 0003.6bcf.c2d8 (bia 0003.6bcf.c2d8)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not set
Auto-duplex , Auto Speed , 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 01:41:45, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast
0 input packets with dribble condition detected
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Вопрос собстно в том, хардварная-ли это проблема, и как в этом случае попытаться оживить порты?
Keepalive not set
