Стабилизатор для стиральной машины
Сообщение dusty_lavr »
Прошу помощи у знающих людей. Переехали в новую квартиру. Стиралка zanussi zwt3105 отказывается нормально работать вследствие непостоянности напряжения. Решено воткнуть стабилизатор напряжения на 5 квт. сразу после счётчика эл. энергии. Однако заели сомнения...
Говорят для этих целей не любой стабилизатор подойдёт.
Подскажите пожалуйста - какой выбрать и вообще какая среди них принципиальная разница?
Сообщение WJorck »
У меня подобная проблема, более глобального масштаба — помимо стиралки всем потребителям не айс. Вот тема.
Сообщение Aladdin »
Судя по потребностям машинке достаточно 1 Квт.
http://stiralka.gorbushka.ru/stiralnye- ... -3105.html
Согласно таблице режимов максимум 2,1 квт.
Сообщение Aladdin »
Ну значит 2 Квт. Причем определитесь, используете вы на полную мощность, или только некоторые режимы используются. В основном в машинке кипятильник потребляет.
Сообщение Vasilii »
Если не страшно , можно разобрать машину и замутить маломощный стабилизатор на питание платы управления (о приводе барабана ничего не скажу , нужно смотреть ) . Для ТЭНов подойдет любая ( в разумных пределах ) напруга . Это будет дешевле стабилизатора 2кВт 220 В 50 Гц.
Не мешайте мешать!
