модорнизация S90
Добрый день.Подскожите пожалуйста как переделать акустикус90.Имеются 4 ас с90 хочу сделать 2ас в один корпус ,как расчитать корпуса.
Берешь, обворачиваешь в 3 слоя в красивую обертку, сверху бант цепляешь и продаешь нахер за 2000 рублей. Добавляешь и покупаешь нормальную АС или винрарные наушники и не трахаешь себе москsiling писал(а):Добрый день.Подскожите пожалуйста как переделать акустикус90.Имеются 4 ас с90 хочу сделать 2ас в один корпус ,как расчитать корпуса.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
gavrik, что за дикое отношение к легенде? Неужто все кругом идиоты, что любят S90? Совершенно нормальные АС. Попробуй купить че-нить импортное со схожим качеством, мы тебя потом нашатырем откачаем, и психореабилитацию пройти поможем от шока после осознания сколько стоит аналогичный импортный звук.. А тем паче, более хороший..
Поциенты, вам сюда сюда, потом сюдаAcousticManiac писал(а):gavrik, что за дикое отношение к легенде? Неужто все кругом идиоты, что любят S90? Совершенно нормальные АС. Попробуй купить че-нить импортное со схожим качеством, мы тебя потом нашатырем откачаем, и психореабилитацию пройти поможем от шока после осознания сколько стоит аналогичный импортный звук.. А тем паче, более хороший..
А после 3 кратного прочтения сюда сюда
Лурконавт детекдед..
Идиотский всеобсирающий ресурс. Да для кого вообще Лурка в авторитете? Никто не говорит что у С90 идеальный звук, а вот за свои копейки они играют замечательно-это факт
...ЗЫ: тема, похоже, становится более ориентирована для фрорума "МЯЯЯЯУ", похоже, конструктивных советов не предвидится..
AcousticManiac писал(а):Неужто все кругом идиоты, что любят S90? Совершенно нормальные АС.
Вы то хоть сами понимаете, что вы своими взаимоисключающими параграфами только что обозвали всех обладателей с-90 - быдлом и нищебродами? Вас за такое, батенька, надо забанить на месяцок по правилам форума п4AcousticManiac писал(а):Никто не говорит что у С90 идеальный звук, а вот за свои копейки они играют замечательно-это факт
Недопустимо появление в сообщениях оскорблений в адрес посетителей форума....
Боюсь не выйдет, такой, схожего качества, голимый шерпотреб в импорте уже давно не производятAcousticManiac писал(а): Попробуй купить че-нить импортное со схожим качеством
сначала надо выучить русский язык...
потом можно почитать книг по акустике
А еще лучше подвесить вилами за яйца и в биореактор скинуть, чтобы херни аудиофильской вссякой не нес.gavrik писал(а): Вас за такое, батенька, надо забанить на месяцок по правилам форума п4
Нормальный звук=не идеальный звук, несоответствий не вижу...gavrik писал(а):...Вы то хоть сами понимаете, что вы своими взаимоисключающими параграфами...
Я ссу с вас, господа...kot-slovoplet писал(а):А еще лучше подвесить вилами за яйца и в биореактор скинуть, чтобы херни аудиофильской вссякой не нес.gavrik писал(а): Вас за такое, батенька, надо забанить на месяцок по правилам форума п4
В таком случае вам надо срочно обратиться к УХОГОРЛОНОСУ, но если это вдруг не поможет, то к психиатору, но если и это не поможет, то есть другой выходAcousticManiac писал(а): Нормальный звук=не идеальный звук, несоответствий не вижу...
чОрт... Давайте по полочкам разберемся
Что есть идеальная вещь? Это по факту пипец какая отличная, с какой стороны ни плюнь, штуковина.
Что есть не идеальная вещь? Это некая средненькая в принципе штуковина, от которой было бы неплохо хотеть лучшего, но оно есть что оно есть.
Что есть норма? Это некая совокупность свойств, определяющая приемлемость вещи для чего-либо, причисляющая вещь к разряду средненьких: не шоколад, но и не шлак.
По итогу-понятие нормы вполне логично переплетается с понятием не-идеала..
...что-то трольчатиной попахивает, уж больно претензии абсолютизированы, и высосаны из пальца
А что за шум. Модернизировать данные колонки легко.Средники и пищики ставишь визатончики ,у низкочастотника меняешь резиновый подвес на тканевый и все. Можно для устранения небольшого бубнения в фазоинвертор ввести пас
Максим, Вы абсолютно правы! Модернизация АС S-90 черезвычайно проста и эффективна, нужно просто заменить все динамики, переделать разделительные фильтры и изготовить новый корпус!
Эхх что вас так всех в край1носи несет, да колоночки не супер даже среди советских были получше, но сделать из них нечто хорошее можно при несильных материальных и физических затратах. надо обклеить корпус синтепоном или лучше войлоком, предварительно за герметизировав все швы например силиконовым герметиком, затем. заменить все провода на акустические на вход и басовик пойдет сечение 2,5мм или больше, на средник и пищалку 1,5мм, теперь под динамикам басовик можно не трогать играет неплохо. пищалка тоже ниче относительно а вот средник.... Его можно заменить на аналогичный импортный главное чтоб сопротивление. мощность и установочные размеры совпадали, или доработать родной взять шарик от пин понга разрезать по шву и приклеит такую половинку на каждый динамик вместо пыльника потом обмазать эпоксидной и обсыпать сверху раскрошенным графитом от карандаша, если есть желание можно заменить все конденсаторы МБГО в фильтре например на полипропилен,это пожалуй самый простой и дешевый тюнинг. ну конечно можно пойти дальше начать переделывать корпус менять все динамики перелопать весь фильтр... Но что тогда выходит? Что проще собрать все с 0
Что интересно, на мощности, не превышающей номинальную, исправные экземпляры в помещении достаточного объёма звучат вполне прилично... Но - 35 ватт, это так мало!.. Даже китайская "мультимедия", типа "Микролабов Соло" , может больше...
на китайской технике пашется я мощность RMS или вообще PMPO а на нашей номинальная, для с-90 если не ошибаюсь для одной колонки RMS 90W
Неправильно! Номинальная мощность, при которой гарантируется качество звучания, для S-90 составляет 35 ватт на сигнале "розовый шум". 90 ватт - паспортная мощность, на том же сигнале не вызывающая необратимых повреждений, искажения при этой мощности не нормируются! Даже при номинальных 35 ватт искажения этой АС достигают пары процентов, это заметно на слух. Знаменитый низкочастотник из S-90, 75ГДН, на нижней границе воспроизводимых частот обеспечивает неискажённое воспроизведение синусоидального сигнала при мощности менее десяти ватт! При бОльших мощностях искажения растут очень быстро!Димон126 писал(а):на китайской технике пашется я мощность RMS или вообще PMPO а на нашей номинальная, для с-90 если не ошибаюсь для одной колонки RMS 90W
Ребят, а какой вы можете посоветовать усилитель для этой акустики??? Только, я имею ввиду что-нибудь из самодельного
