подскажите как подключить эмф-9д-500-3в вместо катушек фсс
Сообщение dimchik1231 »
схема
sh.djvu
(71.22 КБ) 896 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Так у ВЭФ частота ПЧ 465кгц а ЭМФ на 500кгц.
Ты его не подключиш.Проще самому собрать приёмник с ЭМФ или трансивер.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
я перестрою на 500
Сообщение RA3WSI »
надо именно в вэф подключить эмф!!!!!!!!
Сообщение RA3WSI »
Вот как подключается
Можеш попытаться но в ВЭФ будет тяжело его подключить.
схема подключения в вэф непонятно!!!
Сообщение RA3WSI »
Вот ещё пример подключения
Сообщение VIRGO »
dimchik1231 писал(а):надо именно в вэф подключить эмф!!!!!!!!
Прежде чем пытаться ставить ЭМФ, надо с помощью генератора перестроить весь тракт ПЧ точно на 500 кгц. Да и какой смысл в ЭМФ? Если для приёма АМ станций, то полоса пропускания узковата.
R3Dio 73!
Сообщение svic »
dimchik1231 писал(а):схема подключения в вэф непонятно!!!
shm.djvu
(78.11 КБ) 429 скачиваний
Сообщение VIRGO »
svic, так не прокатит. L5 нужно убирать (вернее ЭМФ вместо неё подключать). А с номиналами конденсаторов для настройки в резонанс катушек ЭМФ это отдельная песня.
По любому, вначале перестроить весь тракт на 500 кгц. Иначе будет: "Хороший был ВЭФ..."
R3Dio 73!
Сообщение svic »
Само-собой без корректировки номиналов кондюков тут никак. Это я болванку для начальной стадии изобразил. 465 и 500 довольно близко друг от друга, возможно подстроечниками удасться вытянуть. Гетеродин, опять-же не забыть передвинуть. Хотя, честно говоря, совсем не понятна потребность этой затеи - ширина спектра АМ минимум 6кгц, у ЭМФ-а три, при почти прямоугольной полосе... Опосля детектора он получит полосу ЗЧ в полтора килогерца - качество звука будет как в мультяшном вокодере....
(Ну, а L5,C23,C24 просто выкинуть, подключив нижний вывод С22 прямо к базе).
aen
Сообщение aen »
svic писал(а):Опосля детектора он получит полосу ЗЧ в полтора килогерца.
Ну почему?
Настроиться можно только на одну боковую полосу и само собой захватить несущую и этого будет достаточно для качественного детектирования, а полоса будет 3,1 кгц
Где то в старом ж. Радио описывалась схема такого приемника. Хотел попробовать, но там фильтр делался методом подпиливания дисков пьезокристаллического фильтра и мне расхотелось. :cry:
Тем более некоторые АМ радиовещательные радиостанции вещают с одной подавленной боковой полосой. Сейчас не знаю, а раньше радиостанция "Свобода" на некоторых частотах так делала.
Правда требования на точность установки на частоту радиостанции в приемнике возрастает.
С ЭФМ не сталкивался, а просто прочитал, что именно у этого ЭФМ на выходе нужно обеспечить сопротивление 1 ком. Вот отсюда и нужно идти. У каскада на биполярнике в этой схеме думаю входное сопротивление меньше и нужна какая то согласующая цепь или эмиттерный повторитель которым и обеспечить эти самые 1 ком.
Вот здесь не долго думая подали через конденсатор.
Сообщение svic »
aen! Амплитудному детектору нужны две боковые или хотя-бы остаток...
У керамики полоса обычно 12кгц. :wink:
Сообщение VIRGO »
svic писал(а):(Ну, а L5,C23,C24 просто выкинуть, подключив нижний вывод С22 прямо к базе).
C23,C24 оставить (добавив подстроечник), только подкорректировать номиналы. Так же к С14 добавить подстроечник и изменить номинал. Можно для начала взять за основу (как пример) последнюю схему которую выкладывал RA3WSI.
Только учитывая дороговизну ЭМФ не вижу смысла впихивать его в ВЭФ. Выгоднее на нем собрать более качественный опробованный тракт.
Это делается как переходный период к однополосному радиовещанию.И соответственно применяется синхронное детектирование. АМ детектор тоже продетектирует, но не настолько эффективно. Т.е. временный компромис.
R3Dio 73!
aen
Сообщение aen »
svic писал(а):Алёша! Амплитудному детектору нужны две боковые или хотя-бы остаток...
Вы ошибаетесь, тем более в телевидении это всегда так и делалось.
Посмотрите статью В.Т. Полякова
«Приемники однополосного радиовещания.»
ж. Радио 5 – 1993 г стр. 15
Здесь приемник.
6-1993 стр. 18
Вот скан из статьи.
Сообщение svic »
Всё верно, тут речь идет о приеме однополосного сигнала с неподавленной несущей, сформированного специально для приёма на обычный детектор. Там, насколь помнится, предприняты специальные меры по снижению фазовых искажений. В данном же случае человек просто пытается сузить полосу ПЧ тракта с 15 до 3-х килогерц. Прием, конечно, будет, но есть угроза получить из ВЭФ вафлю за повышенную цену и бесплатным геморром впридачу, что весма вероятно из самого стиля постановки вопроса :)) !
Другое дело, если применить более широкополосный и более дешевый ЭМФ (попадались такие, на релюшку похожие, только без контактных групп).
aen
Сообщение aen »
svic писал(а):Другое дело, если применить более широкополосный и более дешевый ЭМФ (попадались такие, на релюшку похожие, только без контактных групп).
Да согласен я. Просто немного в сторону ушли.
Оптимально поставить такой ЭМФ.
Он на 465 кгц и имеет полосу 6 кгц
Называется он "Надежда"
Достать я такой так и не смог.
Сообщение svic »
:beer:
Сообщение VIRGO »
Алёша. писал(а): Оптимально поставить такой ЭМФ.
Или в крайнем случае попробовать вначале "подружить" ВЭФ с пьезофильтром на 465 кгц, а потом по методике из "Радио" подточить кристаллы, (если уж так хочется сузить полосу).
Кстати, ТС так и не появился. Хоть бы объяснил преследуемую цель...
R3Dio 73!
